请教F2812片内Flash烧写次数的问题
5308|5
 楼主| xinyancode 发表于 2008-11-27 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教F2812片内Flash烧写次数的问题<br /><br /><br /><br />大家好,以前我用LF2407A的时候,在烧写片内Flash时经常把芯片烧坏,芯片就报废了。<br /><br />其原因据说有很多,有的说因焊接不好,有的说时烧写的5V电压不稳造成Flash损坏,等等说法不一。虽然TI的文档上说能烧很多次,但实际操作时往往仅仅只能烧写十几次,有的甚至几次就不行了,很是可惜。因这个问题的存在,所以用2407的时候格外的小心,有时都不想用它了。<br /><br /><br /><br />现在改学F2812了,还没敢轻易烧写片内Flash。我想请教各位学长,是不是F2812不再存在上述问题了。<br /><br /><br /><br />请多多发言,谢谢!
snakeemail 发表于 2008-11-28 11:05 | 显示全部楼层
非常简单
你把5v加到芯片上了.<br />我都烧了多少次了,好好的。28好像只能烧100次,具体去看datasheet
涛行九天 发表于 2008-11-28 23:00 | 显示全部楼层
2407应该是ti的bug,很多人都反映这个问题
flash的确非常脆弱,不建议老烧。<br /><br />2812目前为止还没发现类似问题,可以放心烧,就是注意不要加密。
hn_czg 发表于 2008-12-23 22:12 | 显示全部楼层
基本上没有次数限定
ice_snow 发表于 2008-12-24 08:54 | 显示全部楼层
还是少烧为妙,datasheet说只能烧写100次
haulm 发表于 2008-12-28 19:46 | 显示全部楼层
回复
反正没有TI宣传的次数多。
