485与232那个串口通信速度快?
2654|7
Redstar2012|  楼主 | 2012-11-7 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我以前使用过232,没用过485,不知道485怎么样?
leadman| | 2012-11-7 14:57 | 只看该作者
你可以参考一下下面资料
232-485串口通信详解.pdf
353.82 KB
superman2012| | 2012-11-8 15:36 | 只看该作者
RS 232采取不平衡传输方式,即单端通信,其收发端的数据信号都是相对于地信号的。所以它的共模抑制能力差,再加上双绞线的分布电容,其传输距离最大约为15 m,最高速率为20 KB/s,且其只能支持点对点通信。而RS 485采用平衡发送和差分接受方式实现通信,由于传输线通常使用双绞线,有时差分传输,所以有极强的抗共模干扰能力,总线收发器的灵敏度很高,可以检测到低至200 mV的电压,故其传输信号在千米以上是可以恢复的。RS 485的最大通信距离约为1 219 m,最大传输速率为10 MB/s,它采用双半工工作方式,可支持多点数据通信,其总线一般最大支持32个节点。
zhanghqi| | 2012-11-8 23:54 | 只看该作者
2楼的资料不错,呵呵
若能稍微解释一下就更好了
Redstar2012|  楼主 | 2012-11-9 14:30 | 只看该作者
结贴了,现在对这串口通信能明白一点了
huanghongxing| | 2012-11-9 14:35 | 只看该作者
学习了,485与232串口通信有这么多不一样呀
xuanxuan170| | 2012-11-22 17:22 | 只看该作者
学习哈子,
