有人用JLINK成功调试过TI的AM335X(Cortex-A8内核)吗
10782|9
 楼主| nicholasldf 发表于 2012-11-7 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
JLINK软件升级到最新v4.56,其文档提到,已经测试过,可以支持AM335X调试了。IAR页升级到最新的V6.40,这个版本也支持AM335X开发了。
打开J-LINK Commander,输入device AM3359,还是检测不到CPU芯片。
Error:
AM335x connect: Can not find ICE-Pick (IRLen mismatch)
AM335x connect: Can not find ICE-Pick (IDCODE mismatch).
Expected 0x0B00002F, found: 0xFFFFFFFF
 楼主| nicholasldf 发表于 2012-11-7 15:11 | 显示全部楼层
hawksabre 发表于 2012-11-7 19:31 | 显示全部楼层
这一块还没用过   正在努力学习这一块   你应该到stm32论坛中发这个帖子   不管了   帮你顶一个
51xlf 发表于 2012-11-7 22:12 | 显示全部楼层
检查过你的供电有问题吗?以及flash的配置是否有问题?
 楼主| nicholasldf 发表于 2012-11-8 09:19 | 显示全部楼层
回3楼
AM335X是TI的Cortex-A8,不是Cortex-M内核,更不是意法半导体的STM32
回4楼
AM335X是Cortex-A8,没有flash的,一般Cortex-M内核的MCU才带内置FLASH
用了TI的开发板、英蓓特的开发板,硬件应该没有问题的
 楼主| nicholasldf 发表于 2012-11-9 14:24 | 显示全部楼层
 楼主| nicholasldf 发表于 2012-11-12 10:17 | 显示全部楼层
where is TI supporter?
梅花望青竹 发表于 2012-11-12 18:25 | 显示全部楼层
没有,这个东西太高端了,没有接触过的!
 楼主| nicholasldf 发表于 2012-11-23 17:49 | 显示全部楼层
正版JLINK能调试
boboanaini 发表于 2013-5-13 17:38 | 显示全部楼层
你好,需要支持可以联系我。邮箱:bowen.fang@wpi-group.com
