[产品供应]
全自动消解仪PCB反正开发与抄板
1453|0
pcbqc|  楼主 | 2012-11-7 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
深圳芯谷长期承接PCB抄板/改板、PCB反向推理/原理图制作、PCB样板/批量加工、高速PCB设计芯片解密与程序解析、IC反向设计、芯片失效分析、芯片码点提取与复制、嵌入式开发、单片机系统研发、高档设备维修及工程方案定制开发等项目合作,并主攻各类疑难项目,助力客户缩短开发周期、节省开发成本、降低生产风险和技术支持费用,提升客户竞争力和赢利能力。
全自动消解仪实现了加酸、赶酸、加热、定容等过程的全自动化,大大降低了接触酸过程中产生的人员危害,并且显着提高样品的一致性、重复性。
  消解仪采用石墨加热体,加热速度均一,保证了实验的重复性,专门定制的聚四氟乙烯消解管耐腐蚀、耐高温。添加了可编程偏振电机震荡消解管架,可以使样品和试剂充分混合,并且加快消解速度。使用了高精度超声传感器进行智能液面监测,自动准确地对样品进行定容技术参数:
  用AA或ICP分析样品中四轴飞行器元素前需要对样品进行繁琐的前处理手段。采用湿法消解时会有加酸、混匀、高温加热、赶酸、冷却、定容等步骤,操作者在进行其中的加酸或加热等过程时有一定的危险,同时,这些步骤不仅耗费了大量人力和时间,还会在处理的过程中引入人为误差,进而影响分析结果的准确性,使得分析结果不理想。
  普立泰科公司推出的智能四轴飞行器样品前处理系统为四轴飞行器样品前处理提供了一站式解决方案,高效安全,准确可靠,处于同类技术产品的最前沿,消解方法符合EPA以及中国国家标准及行业标准规范。
  主要特点:
  消解、赶酸、定容一站式处理,无需人工干预40位样品处理能力,分析通量高(另外有双模块双温控60样品位仪器可以选择)8个试剂通道,自动高精度添加各种强酸及其他分析试剂多级升降温编程,快速升温,高精度PID控制器精确控温卓越的耐腐蚀性能,可长期工作在恶劣环境中高孔隙率石墨加热体,网状加热片加热,一致性和重复性好聚四氟乙烯消解管专为需要添加氢氟酸的消解实验制作可编程偏振电机震荡消解管架,实现样品与试剂的充分混合,加快消解速度高精度超声传感器智能液面监测,自动准确地对样品进行定容友好的操作工作站界面,中文软件更加易于实验室人员的操作!
欢迎需要全自动消解仪抄板的客户联系我们
个人签名:专业抄板技术www.pcbqc.com
17
