想做一个遥控小车送个妹妹
2897|6
 楼主| meng219902 发表于 2012-11-7 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思,我不知道这个帖子应该发到什么地方,所以我就发到这里了,希望能得到您的帮助。
  我大二的时候工艺实习,焊了一个收音机(其实就是人家教你怎么摆原件),把他送给我的妹妹,他非常开心,但是过了一段时间他弄坏了,我小叔就说这事了,但是由于大三太忙了,没有功夫去给他做别的东西,这不大四开始找工作了吗?我打算找完工作,给他设计一个遥控小车玩玩,也了却我心头的歉疚吧。
  我现在遇到的困难是,我需要一个可以改变方向的小车队底盘(带电机转动的),我在淘宝上看了很多底盘,有三轮的(我感觉不好看),四轮的(那个只能前进、后退不能左右转),我就想要一个可以左右转的底盘,这样可以省去我很多工作,剩下的我就是装个电机驱动,单片机,无线模块,还有(谁知道遥控手柄有没有便宜的,就可以上下左右摆的就行,也可以有那个模块 我焊在万用板上)
   谁有那样的小车底座可以跟我联系,我可以买(但是不要太贵,市场价就可以了),或者您教我怎么做(把四轮的底座改成可以转向的),谢谢
   哦!对了,那些淘宝上卖的遥控小车挺便宜的,我为什么不买一个,拆开改装一下送给她呢,这个我感觉不是很好,还是像咱们自己做的比较好。
 楼主| meng219902 发表于 2012-11-7 19:24 | 显示全部楼层
对了 我忘了留联系方式了 312511766
zhhbncwu 发表于 2012-11-8 20:10 | 显示全部楼层
四轮的小车底盘通过控制左右两侧的轮子转速也是可以实现转向的
suneleo 发表于 2012-11-9 09:38 | 显示全部楼层
淘宝上应该有很多卖散件的
 楼主| meng219902 发表于 2012-11-14 13:05 | 显示全部楼层
3# zhhbncwu
哦 是的,我刚从淘宝上一个视频上看到,但是那种好吗?有没有什么不好的影响(对车)
哥是哥的错 发表于 2012-12-4 21:08 | 显示全部楼层
四轮车可以利用差速转向就像推土机那样的原理,获知一边向前转,另一边向后转也可以实现。遥控的话可以用红外遥控。
cooran 发表于 2012-12-6 17:53 | 显示全部楼层
做个两轮自平衡小车吧,MM一定喜欢
