这些话怎么理解
1799|2
qw1261867136|  楼主 | 2012-11-7 20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.如果输入一个高电平,而输出需要一个低电平时,首选择npn。
2.如果输入一个低电平,而输出需要一个低电平时,首选择pnp。
3.如果输入一个低电平,而输出需要一个高电平时,首选择npn。
4.如果输入一个高电平,而输出需要一个高电平时,首选择pnp。
上面四句在abcsmile的笔记这里看到的
http://blog.21ic.com/user1/8482/archives/2012/96072.html
然后在论坛里找了很久,只有这篇帖子
怎样设计电路:5v高电平输入12v输出高电平,用三极管https://bbs.21ic.com/icview-10811-2-1.html有点相似,不过,看了回复,迷糊了,请高人指点下下
cool_coder| | 2012-11-30 10:07 | 只看该作者
说的有点罗嗦,其实就是想说“同相用pnp,反相用npn”
123654789| | 2012-11-30 10:25 | 只看该作者
这些话要结合具体的电路图纸,才能明白他的意思
脱离语言环境,也没有用的
因此楼主也不必死记硬背去研究他的含义
