有关安规问题
2423|3
 楼主| wcg13537439710 发表于 2012-11-7 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源安规要求表述如下:
  1. 初、次级间的最小爬电距离为5MM;
  2. 初级对大地间的最小爬电距离为2.5MM;
  3.初级对功能地间的最小爬电距离为5MM;
  4.次级对功能地及大地间的最小爬电距离为0.8MM;
请问:1)在开关电源中信号地、功能地、功率地及大地如何来区分?
   2)初级、次级是不是单指变压器的初级、次级引脚,是否包括与其相连的走线及铜皮?
   3)最小安全间距、爬电距离及最小电气间隙,这三者如何来区别?
blessdxp 发表于 2012-11-7 21:07 | 显示全部楼层
楼主,你这个距离是谁跟你说的,这个是跟材料和工作环境有关系的,不能够仅仅定义为这么大小,通常有些公司已经确定了材料和工作环境,所以就确定了这些距离数据,但是实际情况中还是要根据电压、材料和工作环境决定
blessdxp 发表于 2012-11-7 21:10 | 显示全部楼层
问题:1)你拿出实际的电源电路来我可以帮你指一下,描述不容易描述
   2)初次级的间距包含:变压器的初级、次级引脚    与其相连的走线及铜皮   甚至还包括变压器线圈的间距等等
   3)这个问题请参见GB4793
黄主任 发表于 2012-11-7 21:13 | 显示全部楼层
2楼的对。我做PCB的。有需要可以联系下,13692105104
