烧录cy7c63813时候怎么做加密位
2491|10
chenho|  楼主 | 2012-11-7 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
烧录cy7c63813时候,怎么做加密位呢
chenho|  楼主 | 2012-11-7 21:50 | 只看该作者
PSoC Programmer,里面没有加密位,程序可以读出来
gongche| | 2012-11-7 21:55 | 只看该作者
加密可以在PSoC Designer中做
huwr| | 2012-11-7 22:00 | 只看该作者
PSoC Designer 中project file里有一个flashsecurity.txt文件
可以设置这些保护级别:
Unprotected
Factory upgrade
Field upgrade
Full protection
huanghuac| | 2012-11-7 22:01 | 只看该作者
CY7C63813 datasheet 有讲
chenho|  楼主 | 2012-11-7 22:04 | 只看该作者
ok,是要自己修改这个文件吗?
chenho|  楼主 | 2012-11-7 22:07 | 只看该作者
cy63813的wdt,是说是3倍的sleep time,可是sleep time怎么设置对应多少s呢?
happy_10| | 2012-11-7 22:10 | 只看该作者
ok,是要自己修改这个文件吗?
chenho 发表于 2012-11-7 22:04
是的,自己修改这个文件。
冰清玉洁| | 2012-11-7 22:10 | 只看该作者
sleep time 在psoc designer 中你的工程中global resoure 中改
chenho|  楼主 | 2012-11-7 22:15 | 只看该作者
哦,明白了,多谢
chenho|  楼主 | 2012-11-7 22:16 | 只看该作者
先结贴了
