不优化和最高级优化时的代码空间是一样的
1930|9
 楼主| hanwe 发表于 2012-11-7 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开发中颖161A时,遇到一个奇怪的问题。就是KEIL4优化时,不优化和最高级优化时的代码空间是一样的。
yufe 发表于 2012-11-7 22:19 | 显示全部楼层
我以前编写的时候一般不喜欢用Keil的优化,而是从程序编写的方式、函数存储位置和RAM设置上进行优化。
 楼主| hanwe 发表于 2012-11-7 22:22 | 显示全部楼层
没办法,空间不够,需要优化一下。
llia 发表于 2012-11-7 22:24 | 显示全部楼层
解决方法:
1、用汇编写程序
2、用程序区容量大一点的单片机
wangpe 发表于 2012-11-7 22:27 | 显示全部楼层
关于优化问题,你在C程序中,尽量少用变量,你的程序会小点。
langgq 发表于 2012-11-7 22:29 | 显示全部楼层
你是不是在新建工程时,最后把KEIL的一个默认引导文件,点“YES”加入了。
 楼主| hanwe 发表于 2012-11-7 22:31 | 显示全部楼层
哦,是啊。。
wangzsa 发表于 2012-11-7 22:33 | 显示全部楼层
重建时不加入就可以优化了。
 楼主| hanwe 发表于 2012-11-7 22:39 | 显示全部楼层
估计就是这个原因了。。。
 楼主| hanwe 发表于 2012-11-7 22:40 | 显示全部楼层
那就结贴了,多谢大家了
