香版主:STM32虚拟串口驱动问题?
3209|2
 楼主| vikione 发表于 2012-11-7 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用STM32的USB虚拟串口驱动修改,实现从网卡接收数据,然后通过调用STM32的USB虚拟串口的USB节点写函数,将数据发送到上位机,上位机采用串口调试助手读数据。但是发现有个奇怪的现象:下位机先上电,然后上位机使用串口调试助手打开串口,下位机开始发送数据,上位机能正常接收到数据,然后点击“关闭串口”(这时候下位机正在发送数据),在点击”打开串口“,还是可以正常接受数据,然后再点击”关闭串口“,再点击”打开串口“,这样几次后,当再次点击打开串口提示:当前串口被占用。。(刚开始怀疑是串口调试助手的问题,我用labview写了一个类似串口调试助手的工具也是一样的效果)。
请问哪位知道是怎么回事?
 楼主| vikione 发表于 2012-11-9 23:12 | 显示全部楼层
原来用的v3.1的库,换了个V3.4的库就没这个问题了,但是又有了新问题,另外开贴说吧。
smcdh 发表于 2012-11-10 12:46 | 显示全部楼层
顶一下
