OSC_CR0的bit4:3没有变化
1673|8
 楼主| huwr 发表于 2012-11-7 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
os, des, ps, TI, SOC
psoc designer里面,设置sleep time后,可是OSC_CR0的bit4:3并没有变化
 楼主| huwr 发表于 2012-11-7 23:03 | 显示全部楼层
happy_10 发表于 2012-11-7 23:07 | 显示全部楼层
改了之后重新generate project了吗
 楼主| huwr 发表于 2012-11-7 23:09 | 显示全部楼层
生成了,发现用5.1就可以,4.4就不可以,bug?
冰清玉洁 发表于 2012-11-7 23:11 | 显示全部楼层
那应该就是这样了,你就使5.1呗。
wenfen 发表于 2012-11-7 23:13 | 显示全部楼层
有的片子就是这样的,或许你用的那个那个片子还没出来在4.4出来的时候还没出来
 楼主| huwr 发表于 2012-11-7 23:16 | 显示全部楼层
嗯,好的,谢谢
结贴了
