PCB设计好后,要怎么转移到另外一块板子上?求指点
4337|11
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-11-8 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB已经布完线,现在板子结构要变,变成另外的形状?怎么办?还需要重新布线么?
jjjyufan 发表于 2012-11-8 12:24 | 显示全部楼层
把板框导入,移动到合适位置, PCB适当修正
如果变动大的化,就改的大了,
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-11-8 12:26 | 显示全部楼层
您说的板框导入一般要怎么导入呢?我用的AD10.b] 2# jjjyufan
airwill 发表于 2012-11-8 12:29 | 显示全部楼层
需要重新布线, 起码得大量变动.
现在pcb 软件还没有那么智能, 搬动器件或结构, 线条自动调整的设计软件还没有出现呢
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-11-8 12:31 | 显示全部楼层
您的意思是说要重新把网络表导入新的外形的PCB上,然后重新连线是吧。 4# airwill
沈伟平1 发表于 2012-11-8 20:41 | 显示全部楼层
3# shiyan1532
把CAD檔的板框導入PCB中,移到合適位置在修改
Regsen 发表于 2012-11-9 09:09 | 显示全部楼层
不知道有这样功能存在,使用AD10
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-11-9 10:50 | 显示全部楼层
那我需要求助做结构的帮画外形了。对了,CAD导入PCB以后,图形边界默认就是KEEPOUT层么? 6# 沈伟平1
只有重新布线了额。。看来。 7# Regsen
沈伟平1 发表于 2012-11-10 12:31 | 显示全部楼层
8# shiyan1532
没导过吗??导下试下就知道了
jjjyufan 发表于 2012-11-12 09:05 | 显示全部楼层
找结构画个dxf ,然后你导入dxf 设置为板外框,移动到合适的位置,
修改 移动 器件 走线
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-11-12 11:04 | 显示全部楼层
是哈,所以无从下手呢。接下来按你们说的试试看。 10# 沈伟平1
