菜鸟求助: 当电路限定了是这样, 用什么三极管驱动蜂鸣器?
4449|16
大家好, 我是初学电路的菜鸟了. 打了一个板子驱动蜂鸣器, 有点问题. 如图.
我的IO口为1.8V, 默认高组态. 想低电平时导通, 我该选择8050还是8550三极管去驱动电路呢?
由于知识有限, 请告诉我怎么接可以吗? 如果要加电阻也帮我加一下.
我在网上找了一些原理图, 看的有些矛盾, 有的负载在上面, 有的在下面.
我这种结构, 应该用PNP 还是 NPN呢?
参考资料:
http://zhidao.baidu.com/question/152453242
http://bbs.mcu123.net/bbs/thread-7934-1-1.html
https://bbs.21ic.com/icview-379031-1-1.html
我如果用百度提供的那个图, 要注意些什么? 蜂鸣器作为报警用, 每隔1秒钟叫一次.
********* 最新进展 **********
用NPN三极管弄了一个,解决问题。
但是待机功耗增加了40mA,郁闷!
ayb_ice| | 2012-11-8 10:41 | 只看该作者
没有
yirongfu| | 2012-11-8 12:55 | 只看该作者
低电平导通就只好用PNP,但你的IO电平只有1.8V,就不能直接用一只三极管来控制低电平有效,否则一直导通。用NPN倒可以,但高电平有效,不过就不能把蜂鸣器放底下了(即与E极连接)。简单的方法我想可以用各NPN,发射极直接接地,集电极接蜂鸣器,然后再接5V电源,然后基极串个电阻接1.8VIO口,电阻1k可以了。
仅供参考。
yirongfu| | 2012-11-8 12:57 | 只看该作者
如果非要低电平有效,可以再加个PNP做个反相。
vcxz_1982|  楼主 | 2012-11-8 16:02 | 只看该作者
3# yirongfu
用PNP方案, 然后用上拉电阻也不行吗?
hq_y| | 2012-11-8 16:29 | 只看该作者
IO口为1.8V?怎么会这么低?你是用多少电压的单片机啊?带上负载了吧?空载测试一下先。
joyme| | 2012-11-8 17:28 | 只看该作者
按你的条件和图是无法实现,必须改PCB
NE5532| | 2012-11-8 19:07 | 只看该作者
除非你的IO是开漏的并且具有“容忍5V输入”的特性,否则必须用NPN管来颠倒一转。
yirongfu| | 2012-11-9 12:04 | 只看该作者
3# yirongfu
vcxz_1982 发表于 2012-11-8 16:02
上拉需要将IO口这个节点的电压拉到5V,这个单纯用电阻行吗?而且你1.8V的单片机的IO口能否承受,也得打个问号。上拉和电势差这两个含义需要弄清楚,还得弄清你用的单片机的IO口内部结构和电气参数。IO口是输出电压的,不是简单的把它理解为一个纯阻抗。
yirongfu| | 2012-11-9 12:05 | 只看该作者
你接上试试就知道了,几分钟的事情,呵呵,我想肯定不行
duhemayi| | 2012-11-10 08:06 | 只看该作者
高难度!
vcxz_1982|  楼主 | 2012-11-12 14:40 | 只看该作者
用NPN三极管弄了一个,解决问题。
但是待机功耗增加了40mA,郁闷!
gx_huang| | 2012-11-12 15:47 | 只看该作者
同情中!
可怜之人必有可恨之处。
hlzhaowu| | 2012-11-13 14:30 | 只看该作者
用PNP8550啊
vcxz_1982|  楼主 | 2012-11-19 15:21 | 只看该作者
15# hlzhaowu
PNP 无法截止,因为IO口电压只有1.8V。
加油吧小鱼儿| | 2013-12-12 16:36 | 只看该作者
