求一种方案和一个液晶。
2261|10
 楼主| kama_ya 发表于 2012-11-8 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,两根裸露导线放在盐度为10% 的海水中,怎么样区分两线在海水中接触与两根导线在水中不接触产生的信号?  另作一个手持设备,外壳买的淘宝,四个液晶安装螺丝孔大概是68*65mm  有没有正好这个安装尺寸的液晶,分辨率高点的240*128左右。 谢谢指点。
 楼主| kama_ya 发表于 2012-11-8 13:07 | 显示全部楼层
 楼主| kama_ya 发表于 2012-11-8 14:28 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2012-11-8 16:52 | 显示全部楼层
http://www.hi-billion.com/chanpin2.html
mohanwei 发表于 2012-11-8 16:58 | 显示全部楼层
测电阻就行了。估计海水电阻再小也比不上导线短路……
kpywe 发表于 2012-11-8 21:51 | 显示全部楼层
很全了
chenyongand 发表于 2012-11-9 08:32 | 显示全部楼层
t叔的链接,屏真全
joing1999 发表于 2012-11-9 09:12 | 显示全部楼层
嗯,不错。
 楼主| kama_ya 发表于 2012-11-9 15:24 | 显示全部楼层
5# mohanwei    一般是不是测图中A点电压就行了,开关没有导通时候一般A点电压由于水阻应该没有5V 开关导通时A点为0  我只判断非0?
 楼主| kama_ya 发表于 2012-11-9 15:29 | 显示全部楼层
4# tyw   T叔 手持外壳上面已经有液晶安装螺丝,孔距在68*65 有这样类似安装的屏吗? 你贴的是65*46的安装。谢谢
tyw 发表于 2012-11-9 16:29 | 显示全部楼层
哈哈,哪有这么巧的拉,另外想办法安装吧
个人签名:浑浑噩噩又一年。
120
