PIC18中发现怪异问题
1826|5
 楼主| ltbytyn 发表于 2012-11-8 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
X[0] =0x7D1;
Y[0] =0xA50;
uint8   mm(void)
  uint16  arg;
  uint16  arg1;
  arg =X[0];
  arg1 =Y[0]
  if(arg >arg1)
        return  0;
程序有时候会返回0.在return前打断点,发现arg有时候读错(arg=0xD107),高8位与低8位互换位置。
在return前打断点,有时候甚至发现判断错误,mm()返回0.(arg =0x7D1,arg1=0xA50.)
X[0]和Y[0]未在中断中出现,太经典了。以前没用过PIC,最近刚用,请大家帮忙分析一下。
 楼主| ltbytyn 发表于 2012-11-8 15:40 | 显示全部楼层
vitalma 发表于 2012-11-8 16:33 | 显示全部楼层
x[0]&y[0]数据类型有定义过吗
1# ltbytyn
vitalma 发表于 2012-11-8 16:34 | 显示全部楼层
另外写这个mm()函数有什么意义呢
1# ltbytyn
 楼主| ltbytyn 发表于 2012-11-8 17:16 | 显示全部楼层
x[0]和y[0]都是定义过的 (unsigned int)
mm()只是测试程序临时命令而已
ayb_ice 发表于 2012-11-9 11:22 | 显示全部楼层
加volatile吧
