430定时器捕获比较不解
1916|6
chenyu988|  楼主 | 2012-11-8 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chenyu988|  楼主 | 2012-11-9 08:13 | 只看该作者
晕没人知道吗,还是我问的太小白了!
cuiyong0709| | 2012-11-10 11:37 | 只看该作者
捕获是需要设置管脚的,拿MSP430F149来说,如果我想用TA的CCR2做捕获,由DATASHEET上可知,捕获输入引脚为P1.3,所以程序设计如下:
void TACCR2_Init(void)
    P1SEL |= BIT3;
    P1DIR &= ~BIT3;                         //TACCR2捕获引脚P1.3
    TACCTL2 = CCIE + CM_1+ SCS + CAP;       //对应CCR2使能,上升沿同步捕获
    TACTL |= TASSEL_1 + MC_2 + TACLR + TAIE;//时钟源选择ACLK,连续数模式,清计数器
中断服务程序为:
#pragma vector = TIMERA1_VECTOR
__interrupt void TIMERA1_ISR(void)
    switch(TAIV)                                             //TA中断向量查询
        case 4:                                             //TCCR2捕获中断
               if (TACCTL2 & CM0)                           //上升沿捕获
              if (TACCTL2 & CM1)                             //下降沿捕获
        break;
        case 10:                                            //是溢出中断
        break;
        default:
        break;
这是我昨天调试通过的
chenyu988|  楼主 | 2012-11-10 18:31 | 只看该作者
3# cuiyong0709
只是设置哪个管脚作为输入捕获功能,并不能设置具体捕获哪个管脚的脉冲吧
cuiyong0709| | 2012-11-12 15:41 | 只看该作者
是啊,捕获输入的引脚是固定的,配置一下就OK了
lasbell2012| | 2012-11-15 20:16 | 只看该作者
3楼正解啊,很详细
江苏州| | 2013-8-4 20:20 | 只看该作者
求教。
