Xilinx GTX的一个BUG
2267|4
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-11-8 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ISE12.4之前版本中,使用CORE Generator产生Interlaken接口使用的GTX时,存在一个BUG:当在CORE Generator中定制Interlaken使用的GTX时,GTX最大工作频率不能超过5G。如果超过5G,即使CORE Generator定制界面可以选择5G以上(如6.25G),实际生成的CORE中也是按5G来定制的。我在这个BUG上吃了很大亏,东西都调遍了,最后才发现时ISE12.4之前的软件都存在这个BUG。因此公布出来,希望对其他使用GTX来实现Interlaken的朋友有所提醒。
       另外,用CORE Generator产生PRBS误码调试工具时,选择协议模板为Interlaken,最高工作频率也只能选择5G,这个问题即使在最新的ISE13.4上也是如此。进入shipscope进行PRBS扫描时,虽然界面上可以进行扫描工作频率调整,但还是不能调整到5G以上。
feihong777 发表于 2012-11-8 19:50 | 显示全部楼层
这个很不错啊。
xuehua230 发表于 2012-11-8 20:18 | 显示全部楼层
我没验证,不敢下结论啊。
drentsi 发表于 2012-11-8 20:47 | 显示全部楼层
哦,你都用上Interlaken了啊,华为还是中兴的?
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-8 20:47 | 显示全部楼层
我没验证,不敢下结论啊
