[放大器-信号链] 请教关于:TI ADS1292 的Single-Shot Mode 应用
3597|4
 楼主| TRUE_ARM 发表于 2012-11-8 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有没有TI的同志能详细解析一下这个功能是否是可行的?
我已经尝试了很多方法都没有办法让:Single-Shot Mode 正常工作。
请教了过来一些TI的人也得不到解答。
或者能提供实际的控制方法的代码。
再努力一段时间,如果还不行,就把TI告上国际法庭了,忽悠老百姓(这应该不可能的事情才对的)。
airwill 发表于 2012-11-8 21:22 | 显示全部楼层
single-shot mode. The mode is selected by SINGLE_SHOT (bit 7 of the CONFIG1 register).
Single-Shot Mode
The single-shot mode is enabled by setting the SINGLE_SHOT bit in the CONFIG1 register to '1'. In single-shot mode, the ADS1291, ADS1292, and ADS1292R perform a single conversion when the START pin is taken high or when the START opcode command is sent. As seen in Figure 39, when a conversion is complete, DRDY goes low and further conversions are stopped. Regardless of whether the conversion data are read or not, DRDY remains low. To begin a new conversion, take the START pin low and then back high, or transmit the START opcode again. When switching from continuous mode to pulse mode, make sure the START signal is pulsed or issue a STOP command followed by a START command.
好象不是很麻烦呀
 楼主| TRUE_ARM 发表于 2012-11-8 21:52 | 显示全部楼层
问题是按照这个操作,结果是没有任何响应。
 楼主| TRUE_ARM 发表于 2012-11-9 10:01 | 显示全部楼层
这里不是TI的论坛吗?怎么没有TI的人来回答呢?奇怪了。
 楼主| TRUE_ARM 发表于 2012-12-7 11:10 | 显示全部楼层
基本上可以负责任的告诉大家,TI在忽悠!!!
