7805的优缺点,高手指教
12758|39
 楼主| xiong87 发表于 2012-11-8 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问7805有什么优缺点啊?在汽车电子中会用它吗?
NE5532 发表于 2012-11-8 20:44 | 显示全部楼层
优点就是简单,防护齐全,缺点就是电流只有500mA(TO220),输入电压最高只有36V,而且是线性稳压器,压差大,电流大的时候效率极低,发热量大。
汽车电子是一个非常笼统的词,所以我只有告诉你:可能会用。
wyizao 发表于 2012-11-8 21:32 | 显示全部楼层
7805属于串联式稳压电源。不过目前虽然串联式稳压电源总体上讲已经被淘汰,但是像7805这样的小功率芯片,用途还是比较多。而且目前已经有较高效率的低压差7805芯片问世。而且其输出电流可以用一个大功率三极管很方便地扩展。所以目前7805用量还是比较大。甚至在有些开关电源中,虽然整体上采用开关电源原理,但是在末端输出仍然采用诸如7805之类的78xx芯片,以获得最佳输出电压。
xukun977 发表于 2012-11-8 21:39 | 显示全部楼层
电流大的时候效率极低
这句话怎么理解?
依俺看,电流小时(取极限0A)效率(对应效率为0)才低。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
GavinZ + 1
查看全部评分
NE5532 发表于 2012-11-8 21:43 | 显示全部楼层
大叔啊,这次换我来对你做技术批判了。
1.7805确实属于串联稳压电源,但是与“串联稳压”相对应的是“并联稳压”,这种结构由于动态范围和浪费能耗的问题,除了在简单的场合、小功率情况下使用之外,很少使用。
2.7805不算小功率,TO220的可以达1000mA(Onsemi MC7805: 5.0 V, 1.0 A)
3.串联线性稳压器的效率取决于输入输出压差,所以不可能存在“高效率低压差7805”的说法,即使是LDO,输入输出压差一大,效率一样低。
4.开关电源输出加LDO,不是为了稳压精度,好买的7805,稳压精度也就是4%(型号同上),开关电源做到这个程度很轻松。
5.开关电源输出加LDO是为了压低纹波,一般是给模拟电路(例如小信号放大,AD之类)用,一般做法是开关电源输出电压略高于所需电压,然后用LDO来稳,这个LDO的压差要小,最好在几十、100mV量级,否则开关电源的效率就白做了。
NE5532 发表于 2012-11-8 21:45 | 显示全部楼层
另外补充一句,LDO的负载调整速度高于开关电源,所以瞬态功耗下,比如脉冲发射状态的RF-PA,处理器等也可能使用开关+LDO的方案。
NE5532 发表于 2012-11-8 21:49 | 显示全部楼层
电流大的时候效率极低
这句话怎么理解?
我承认这个回帖有漏洞,但是请问你在5V降3.3V,为大部分时间休眠的PIC16F单片机供电的情况下,该用LDO还是DC-DC?
wyizao 发表于 2012-11-8 22:05 | 显示全部楼层
汽车电子是一个非常笼统的词,所以我只有告诉你:可能会用。 ...
小侄呀,7805输出极限电流究竟是只有”500mA“还是“1000mA(Onsemi MC7805: 5.0 V, 1.0 A)”,斑竹不能带头自相矛盾呀!
小侄您说的就是把大叔的翻了一下版,与大叔那一条不一致呀?批啥呀,分明是您小侄帮大叔说话呀,呵呵呵。
NE5532 发表于 2012-11-8 22:19 | 显示全部楼层
亲爱的教授呀,我前面是告诉他7805带载能力有限,后面是批判您老7805是“小功率”芯片,同样是TO-220封装的,Onsemi的MC78M05BTG就是500mA的,您说不加条件的讨论是不是很扯呢。
还有您老偶尔也翻一下力源的代理产品目录嘛,图书馆里的书都快发霉了。
倒是您老的“高效率7805”我找不到呀。
xukun977 发表于 2012-11-8 22:22 | 显示全部楼层
电热水器符合这个条件,普遍采用PIC16(经常修到),大部分时间休眠
几乎都是用7805,没看见过用DC-DC的。
我们单位几乎所有电路都用LM185系列的。
NE5532 发表于 2012-11-9 08:24 | 显示全部楼层
基本正确,关注静态电流的时候可以选Low Iq的LDO来做,DC-DC自己的Iq跟休眠电流都可比了。
elec921 发表于 2012-11-9 08:33 | 显示全部楼层
顶5532和XUNKUN,
鄙视叫兽…………
zxq9781 发表于 2012-11-9 08:49 | 显示全部楼层
规格书上说LM7915(TO22O) 输入电压最高36V,可是我不同地方买过2次,输入超过25v就输出不准,再高点就烧毁了,而且是空载,是不是买到假货了?
Regsen 发表于 2012-11-9 08:59 | 显示全部楼层
饿,而且做的产品需要考虑成本因素,开关电源做AD转换波动会大很多。使用78系列做的线性电源会好很多
半个苹果 发表于 2012-11-9 10:27 | 显示全部楼层
7805压差大,效率低,体积大,输出必须加大电容才能稳定。
建议楼主大电流场合用DCDC,小电流场合用低压差的LDO。
meyong08 发表于 2012-11-9 13:11 | 显示全部楼层
LDO现在能做到3-5A的大电流,压差大一些的选用DCDC会好一些,不同型号如78L05和78D05功率会差很多。LDO的压差可以做到300mV一下,超级压差的更小。还要考虑器件是否方便采购。
weijing111a 发表于 2012-11-9 15:27 | 显示全部楼层
小侄您说的就是把大叔的翻了一下版,与大叔那一条不一致呀?批啥呀,分明是您小侄帮大叔说 ...
7805 有500mA,也有1000mA 的。
woshixinshou 发表于 2012-11-9 21:33 | 显示全部楼层
汽车有用到的 线性电源又如何 汽车发动机一转起来 在乎你那个7805的几十个百分点的效率吗
duhemayi 发表于 2012-11-10 08:52 | 显示全部楼层
wyizao 发表于 2012-11-10 20:18 | 显示全部楼层
13楼zxq9781:斑竹在2楼所言7805“输入电压最高只有36V”不符合事实。实际7805输入电压最高只有20V,所以你购的7805输入电压超过25V输出就不准是很正常的!
