波特率多少都是可以的啊?
2930|12
spark周|  楼主 | 2012-11-8 23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看了一下串口调试助手的波特率值有这些:300、600、1200、2400、4800、9600、。。。。。115200,不明白为什么是这些数,难道200、400、等等或700、1400等等不行吗?
spark周|  楼主 | 2012-11-8 23:48 | 只看该作者
反正它表示每秒发送的位数,理论上讲,波特率多少都是可以的啊?
jiaxw| | 2012-11-8 23:48 | 只看该作者
比较方便用“时钟类”晶振分频。
liliang9554| | 2012-11-8 23:48 | 只看该作者
有些芯片也可以任意设置
午夜粪车| | 2012-11-8 23:49 | 只看该作者
只要收发双方一样就可以了...
晶振的取值在一定程度决定波特率,因为我们要准确就必须误差小。
但晶振可不是随便取值的!所以就导致波特率的特殊取值
zhaoxqi| | 2012-11-8 23:50 | 只看该作者
晶振可以随便取值的,但问题是你随便取值的话很可能就需要去定做了。
波特率也是一样,自己做的设备可以设为任意值,但问题是这样子就没法和别人兼容了。
jiajs| | 2012-11-8 23:51 | 只看该作者
嗯,就好比电视机,国内都是50Hz的,你非要搞个80Hz的制式,那就只能你自己一个人玩了。
huangchui| | 2012-11-8 23:51 | 只看该作者
呵呵,LZ应该不理解“标准化”是怎么回事吧,看看书。
spark周|  楼主 | 2012-11-8 23:52 | 只看该作者
呵呵,好吧,多谢
先结贴了
Ryanhsiung| | 2012-11-12 20:02 | 只看该作者
若自己用可随便了,可以搞个2 3M的波特率
