请问继电器切换DC30V时需要在触点间加RC回路吗
2236|8
 楼主| milktang 发表于 2012-11-9 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用一个有2组触点继电器切换DC30V和DC5V,请问在每组触点间需要加RC回路吗,总电流不到1A,大概0.8A左右
xiaoing 发表于 2012-11-9 09:44 | 显示全部楼层
继电器线圈两端并个二极管续流,另外放个100uF的电解电容。
 楼主| milktang 发表于 2012-11-9 13:00 | 显示全部楼层
线圈两端接有续流二极管,请问100uF的电解电容放在哪呢
xiaoing 发表于 2012-11-9 13:04 | 显示全部楼层
看图
tyw 发表于 2012-11-9 13:04 | 显示全部楼层
电容并在触点两端,容量要试,在暗处肉眼看勿见火花为准
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xxlin1984 + 1
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2012-11-9 13:57 | 显示全部楼层
触头是否加RC,主要看负载是否含有感性
续流二极管是必须的,100uF的电解电容就免了吧
 楼主| milktang 发表于 2012-11-9 17:28 | 显示全部楼层
那就是说触点两端只接电容,电阻不需要吗,还有电容的容量有没有一个范围呢,我照这个范围来试下
Lgz2006 发表于 2012-11-9 17:36 | 显示全部楼层
纯阻负载,什么也不要
chunyang 发表于 2012-11-9 18:35 | 显示全部楼层
是否要加RC吸收回路主要取决于系统是否会受火花干扰,如果干扰会造成不良后果就必须加,否则可以不加,如果火花较大,从保护触点的角度出发也最好加上。
