为双极微步步进电动机的脉宽调制 (PWM) 电流控制而设计的 A3992,能够连续输出电流至 1.5 安培,工作电压为 50 伏。可通过串行接口控制内部固定停机时间脉宽调制 (PWM) 电流控制计时电流,并可在低、快速及混合衰减模式下进行操作。
可通过有两个 6 位线性 DAC 串行接口及参考电压来设置期望的负载电流电平。该 6 位控制器允许不同步进方式,包括微步至完整步进驱动的转矩控制。负载电流在最大值增量的 1.56% 中设置。
同步整流电路允许负载电流在电流衰减过程中通过 DMOS 输出驱动器的低 RDS(on) 流动。 此特性使该产品在大多数应用中不需要外部钳位二极管,节约了成本与外部元件数量,而功率消耗则降到最小值。
内部电流保护包括接地短路、短路负载、因滞后而引起的过热关机与交叉电流保护。不需要特别的加电排序。
A3992 采用超薄(1.2 毫米,最大高度)、带外露隔热盘的 24 引脚 TSSOP(后缀 LP)及带两个铜质蝙蝠翼状片(后缀 B)的 24 引脚塑料 DIP 封装。LP 上的外露隔热盘处于地电位之下,不需要电绝缘。两种封装都为无铅封装,采用 100% 雾锡电镀引脚框。
特點及應用:
- 1.5 安培 50 伏特连续输出率
- 低 RDS(on) DMOS 输出驱动器
- 接地短路保护
- 加载短路保护
- 通过 6 位线性 DAC 优化微步
- 可编程混合、快与慢电流衰减模式
- 可数字计时的 4 兆赫内部振荡器
- 串行接口控制芯片功能
- 对低功率耗散同步整流
- 内部欠压锁定 (UVLO) 及过热断电电路
- 交叉电流保护
- 与 5 或 3.3 伏特控制信号兼容的输入
- 睡眠及空闲模式
产品咨询专线:0755-82732677 13670104769
QQ:1468331299
EMIAL:huaxintongdz@163.com |
