[产品供应]
ATS667LSGTN-T 变速箱齿轮传感器 原装现货
1405|0
hxtcoco|  楼主 | 2012-11-9 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ATS667 是一款真零速齿轮齿传感器 IC,包括封装于单个超模压封装中的经优化的霍尔 IC-稀土磁铁配置。该独特的 IC 和封装设计可为数字齿轮齿感测应用提供用户友好型解决方案。该小型封装可便于组装并与各种形状及尺寸的齿轮一同使用。
该器件结合了双元件霍尔 IC,可响应铁磁目标产生的差分磁性信号而进行开关操作。该 IC 包含一个先进的补偿电路,以消除磁铁的不良影响和系统偏置。模拟信号的数字处理可提供独立于气隙的真零速性能,并可就汽车应用中常见的操作条件(降低的振动灵敏度)对器件性能提供动态适应。高分辨率峰值侦测 DAC 用于设置器件的自适应开关阈值。阈值中的滞后可降低磁性信号中任何异常的消极效果,这些信号与用于许多汽车应用的目标相关联。
ATS667 专为传输应用优化。该器件采用无铅 4 引脚 SIP 封装,且引脚框采用 100% 雾锡电镀。
特点及应用:
  • 抗磁偏置变化的可靠性增强
  • 可实现抗振动的小型信号锁定
  • 在全部工作温度范围内具有严格的工作循环和计时精确度
  • 真零速操作
  • 气隙独立开关点
  • 使用增益调整和偏置调整电路实现较大的工作气隙
  • 已定义通电状态 (POS)
  • 较宽的工作电压范围
  • 表示目标配置文件的数字输出
  • 可实现高可靠性的单芯片感测 IC
  • 较小的机械尺寸
  • 已优化霍尔 IC 磁系
  • 快速启动
  • 欠压锁定 (UVLO)
包装
产品咨询专线:0755-82732677  13670104769
QQ:1468331299
EMIAL:huaxintongdz@163.com
