TL431遇到的问题
5083|25
 楼主| 石门之南AC 发表于 2012-11-9 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
该图为反激电路的输出部分,空载输出为60V,带载输出为48V.为什么空载不能控制,从输入90VAC到220VAC,空载由48VDC逐渐上升为60VDC.注意:空载时稳压管下面的4K7电阻两端电压为20多V,光耦初级压降为1V,TL431两端电压为2V.很不正常,求解释
不亦心 发表于 2012-11-9 19:42 | 显示全部楼层
加死负载看看
suneleo 发表于 2012-11-10 00:06 | 显示全部楼层
:dizzy:没怎么看懂
woshixinshou 发表于 2012-11-10 08:27 | 显示全部楼层
这个环路没有问题,431导通后钳位在2V没错,光耦一直通,是否是控制芯片PWM不能0%,那样每个周期都传输能量,可以加个稍微大一点丁的负载试试。
wangxiu024 发表于 2012-11-10 10:33 | 显示全部楼层
 楼主| 石门之南AC 发表于 2012-11-10 18:07 | 显示全部楼层
输出接一个54V稳压管与一个100电阻串联。问题是为什么空载不是48V呢 2# 不亦心
天佑仙客 发表于 2012-11-10 21:44 | 显示全部楼层
电路貌似有问题,麻烦楼主好好看看......
不亦心 发表于 2012-11-10 22:53 | 显示全部楼层
哪来的54V稳压管?
开关电源空载不稳正常。。。 7# 石门之南AC
 楼主| 石门之南AC 发表于 2012-11-12 08:56 | 显示全部楼层
9# 不亦心
 楼主| 石门之南AC 发表于 2012-11-12 08:57 | 显示全部楼层
我想让空载带载都是48V 9# 不亦心
trevor2011 发表于 2012-11-13 11:45 | 显示全部楼层
能不能用环路分析仪测试下,结合测试结果来调节呢?
 楼主| 石门之南AC 发表于 2012-11-30 17:25 | 显示全部楼层
公司没有这个仪器啊 12# trevor2011
beebeecici 发表于 2012-12-1 21:16 | 显示全部楼层
变压器变压比减小一点试试
crazyredby 发表于 2013-4-29 20:53 | 显示全部楼层
fsabcoffice 发表于 2013-5-5 01:37 | 显示全部楼层
个人认为光耦合受到负载的影响工作不稳定,引起空载与带载的电压不同。
48K金 发表于 2013-5-5 14:50 | 显示全部楼层
输出端并接一个假负载试试。
古董 发表于 2013-5-6 15:07 | 显示全部楼层
反激开关电源输出不能为空的,要加个假负载!
Push_Pull 发表于 2013-5-7 08:41 | 显示全部楼层
把比较级的R?短路。光耦的发光二极管2个脚上接1K电阻
Push_Pull 发表于 2013-5-7 08:42 | 显示全部楼层
谁说不能空载?
