[AVR单片机] UPD78F9211/9212/9210PDF中文资料
2148|0
 楼主| zbzb12345 发表于 2012-11-9 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
1.1 特征
指令最短执行时间可以在高速(0.2s)和低速(3.2s)之间改变(CPU 时钟为10 MHz)
通用寄存器:8 位8 个寄存器
ROM 和RAM 的容量
    编号                  程序存储器(Flash 存储器) 存储器(内部高速RAM)
PD78F9210                 1 KB                                                        128 字节
PD78F9211                 2 KB                                                        128 字节
PD78F9212                 4 KB                                                        128 字节
内置上电清零(POC)电路和低电压检测器(LVI)
内置看门狗定时器(基于内部低速Ring-OSC时钟工作)
I/O 端口:14
定时器:3 通道
16 位定时器/事件计数器: 1 通道
8 位定时器:                        1 通道
看门狗定时器:                    1 通道
10 位分辨率A/D 转换器:   4 通道
供电电压: VDD = 2.0 ~ 5.5V注
工作环境温度:TA = 40 ~ +85C (标准产品,(A)级产品)
TA = 40 ~ +125C ((A2) 级产品)
注:因为上电清零(POC)电路的检测电压(VPOC)为2.1V 0.1V ,所以本产品的工作电压范围为2.2 ~ 5.5V。
1.2 引脚配置(俯视图)
16 引脚塑封SSOP
ANI0 ~ ANI3: 模拟输入                                  TI000, TI010: 定时器输入
INTP0, INTP1: 外部中断输入                         TO00, TOH1: 定时器输出
P20 ~ P23: 端口2                                           VDD注2: 电源
P32, P34: 端口3                                               VSS注1: 地
P40 ~ P47: 端口4                                           X1, X2: 晶体振荡器(X1 输入时钟)
RESET: 复位
注1. 在78K0S/KY1+ 中,VSS复用为A/D 转换器的地。要确保VSS连接到一个稳定的GND(= 0V)。
2. 在78K0S/KY1+ 中,VDD 复用为A/D 转换器的参考电压输入。当使用A/D 转换器时,VDD 使用稳定电源(2.7 ~ 5.5 V)。
1.3 框图
注1. 在78K0S/KY1+ 中,VDD 复用为A/D 转换器的参考电压输入。当使用A/D 转换器时,VDD 使用稳定电源(2.7 ~ 5.5 V)。
2. 在78K0S/KY1+ 中,VSS复用为A/D 转换器的地。要确保VSS连接到一个稳定的GND(= 0V)。
1.4 功能概述
注:因为上电清零(POC)的检测电压(VPOC)在2.1 V 0.1 V 之间,所以本产品的电压范围是2.2 ~ 5.5 V。
**来源:http://www.originic.hk/Item/Show.asp?m=1&d=1571
个人签名:周立功 智能硬件•创客天地 bbs.zlgmcu.com
