out引脚输出的低电平却有3v左右
2006|12
renyaq|  楼主 | 2012-11-9 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
kangzj| | 2012-11-9 20:00 | 只看该作者
换了个接收头试试
renyaq|  楼主 | 2012-11-9 20:03 | 只看该作者
换了好几个接收头了都还是这样,无法产生中断,不知道是为什么?
juventus9554| | 2012-11-9 20:03 | 只看该作者
电源之类的引脚是怎么接的?
renyaq|  楼主 | 2012-11-9 20:05 | 只看该作者
电源引脚我是直接接到5v的,GND引脚接地,out连到51单片机的I
juventus9554| | 2012-11-9 20:07 | 只看该作者
你是用万用表测的平均电压还是用示波器看的波形?
renyaq|  楼主 | 2012-11-9 20:08 | 只看该作者
这里TS端是有一个电压范围的,直接拉到地可能导致工作不正常。
pangb| | 2012-11-9 20:09 | 只看该作者
可能是OC门输出吧,加个上拉电阻.
morrisk| | 2012-11-9 20:11 | 只看该作者
一般接收头数据输出脚都有内部上拉
juventus9554| | 2012-11-9 20:11 | 只看该作者
嗯,并且在没有信号时输
renyaq|  楼主 | 2012-11-9 20:14 | 只看该作者
嗯,好的,明白了
结贴了,多谢大家啦~~~
kkzz| | 2012-11-9 22:04 | 只看该作者
上拉电阻太小了吧?
