一直闪烁不定
1655|11
 楼主| llljh 发表于 2012-11-9 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
想控制LED的亮暗程度,完全程序来实现。接口定义入下:
P1^0——LED,输出为高电平时点亮二极管;
P2^0——KEY1,按键后LED最亮;
P2^1——KEY2,按键后LED较亮;
P2^2——KEY3,按键后LED较暗;
P2^3——KEY4,按键后LED灭掉;
试验程序如下:
#include <REGX51.H>
#define uchar unsigned char
void init_sys(void); /*系统初始化函数*/
void Delay5Ms(void);
unsigned char ZKB1;
void main (void)
init_sys();
ZKB1=0; /*占空比初始值设定*/
while(1)
if (!P2_0)
Delay5Ms();
if (!P2_0)
ZKB1=100;
if (!P2_1)
Delay5Ms();
if (!P2_1)
ZKB1=75;
if (!P2_2)
Delay5Ms();
if (!P2_2)
ZKB1=25;
if (!P2_3)
Delay5Ms();
if (!P2_3)
ZKB1=0;
/*对占空比值限定范围*/
if (ZKB1>75) ZKB1=100;
if (ZKB1<25) ZKB1=0;
void init_sys(void)
TMOD=0X01;
TH0=0XFF;
TL0=0XF6;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
void Delay5Ms(void)
unsigned int TempCyc = 1000;
while(TempCyc--);
void timer0(void) interrupt 1 using 2
static uchar click=0;
TH0=0XFF;
TL0=0XF6;
++click;
if (click>=100) click=0;
if (click<=ZKB1)
P1_3=0;
else
P1_3=1;
实验效果:
LED的亮、灭可以控制,但是较亮、较暗,一直闪烁不定,请大家看看,什么地方出了问题,并给出修改方法,谢谢。
renyaq 发表于 2012-11-9 20:24 | 显示全部楼层
中断太快,超过51的处理能力是最主要原因
根本没有必要中断这么快
chuxh 发表于 2012-11-9 20:25 | 显示全部楼层
对,中断程序不老练,应该先做必须的事情,然后做对时间抖动敏感的事情
司徒老鹰 发表于 2012-11-9 20:26 | 显示全部楼层
因为软件处理需要时间,而且一般讲处理时间还不固定,这种情况要考虑尽量不使用会产生跳转指令的算法,或插入必须NOP来补偿抖动
dingy 发表于 2012-11-9 21:25 | 显示全部楼层
是的,这里其实是指LED控制部分,就你的具体情况本身应该自动重装载初值
pengf 发表于 2012-11-9 21:25 | 显示全部楼层
教你个方法实现软件PWM,做一个基本时基 比如: 频率100HZ,分100阶可调那么应该10MS(100HZ)/100阶 = 100US/阶,亦即每100US中断一回,而不是你的每10US中断一回,你的情况10US都不够处理你的中断程序
ousj 发表于 2012-11-9 21:28 | 显示全部楼层
也可以直接根据占空比,和频率计算0和1状态的初值,在中断中直接控制定时器的下一次溢出时间,这样可以更精密的调整占空比
supernan 发表于 2012-11-9 21:29 | 显示全部楼层
软件PWM在占空比接近0%和100%控制比较困难
 楼主| llljh 发表于 2012-11-9 21:32 | 显示全部楼层
哦,明白了,多谢
 楼主| llljh 发表于 2012-11-9 21:33 | 显示全部楼层
先结贴了
kkzz 发表于 2012-11-9 22:04 | 显示全部楼层
好乱,嵌套太多了
tianm 发表于 2012-11-10 09:51 | 显示全部楼层
要满足视觉残留
