设置定时器就不能进入外部中断
3810|11
 楼主| supernan 发表于 2012-11-9 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
void main (void)
EA=1;
EX0=1; // 设定接受INT0的中断
TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
TH0=0xff;
TL0=0xf6;
TR0=1;
ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
{红外要红解码的内容,因较长未列出}
请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了??请高手解答!!!!!
pengf 发表于 2012-11-9 21:36 | 显示全部楼层
不可能吧,外部0的优先级高于定时器的优先级啊
renyaq 发表于 2012-11-9 21:38 | 显示全部楼层
是不是开了外部中断0不能进定时器
houcs 发表于 2012-11-9 21:39 | 显示全部楼层
应是楼主的中断设置有问题
小小猫咪 发表于 2012-11-9 21:41 | 显示全部楼层
嗯,或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器
renyaq 发表于 2012-11-9 21:41 | 显示全部楼层
是啊,仔细检查一下吧
liuzaiy 发表于 2012-11-9 21:52 | 显示全部楼层
你开了T0中断,而没有相应的中断函数
另外T0中断太快
 楼主| supernan 发表于 2012-11-9 21:59 | 显示全部楼层
嗯,多谢提醒
先结贴了
Peterhua007 发表于 2012-11-10 00:42 | 显示全部楼层
没有定时器中断服务函数。
tianm 发表于 2012-11-10 09:39 | 显示全部楼层
检查程序 寄存器的设置
