怎么设置MUTE状态
2294|8
pengf|  楼主 | 2012-11-9 22:33 | 只看该作者
很多编码器都有MUTE管教 这个居然没有?
liuzaiy| | 2012-11-9 22:34 | 只看该作者
你担心什么呢?
pengf|  楼主 | 2012-11-9 22:34 | 只看该作者
有个关断电源控制脚   关电做静音 会有冲击声吧?
renyaq| | 2012-11-9 22:37 | 只看该作者
搞不好得要额外加电路来实现静音
houcs| | 2012-11-9 22:37 | 只看该作者
To eliminate the clicking noise which is generated by DAC output dc level change during power-down ON/OFF
control, external mute control is generally required. The recommended control sequence is: external mute ON,
codec power down ON, SCKI stop and restart if necessary, codec power down OFF, and external mute OFF.
栩栩如生| | 2012-11-9 22:39 | 只看该作者
control, external mute control is generally required. The recommended control sequence is: ext ...
houcs 发表于 2012-11-9 22:37
外部静音控制?
chenjunt| | 2012-11-9 22:40 | 只看该作者
找技术支持啊,他们应该有典型的应用设计电路图。
pengf|  楼主 | 2012-11-9 22:46 | 只看该作者
好,我知道了,多谢啊
