三相整流
2283|6
 楼主| ddddd6666 发表于 2012-11-10 07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛里这么久,想法有一个。不知道是不是正确的。如果我在桥堆前面串个电容。一旦接上电源,会不会方式短路的现象。
Lgz2006 发表于 2012-11-10 07:18 | 显示全部楼层
不会,挺好。干么?
xmar 发表于 2012-11-10 07:41 | 显示全部楼层
如果Ua、Ub、Uc输入都串个电容可以降压。
duhemayi 发表于 2012-11-10 08:35 | 显示全部楼层
高电压,大电流,没搞过
 楼主| ddddd6666 发表于 2012-11-10 09:59 | 显示全部楼层
我的意思是,电容的电流超前电压。整流后会有问题吗?
xmar 发表于 2012-11-10 11:53 | 显示全部楼层
应该是电容的电流与输入电压同相位,电容电压滞后电容电流。整流后会没有问题。
hucady 发表于 2012-11-23 18:40 | 显示全部楼层
输入端串个电容?
会不会缺相?
即三相输入不同步,貌似有问题。
