请猴哥帮我介绍个方案
3820|22
 楼主| sahh 发表于 2012-11-10 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做数据采集,FPGA外面接的是ADC,这些ADC贼讨厌,引脚特别多,一个通道的八位数据,demux到16位,然后用LVDS传送,还有个clock,和over range,所以一个ADC通道需要用18个LVDS来传送。
FPGA引脚是很多,但是接了一些DIMM,MII,LCD之类的,要再接几个ADC通道,就不够用了。
所以我需要找一些不太贵的小FPGA,把ADC的LVDS收集起来,通过高速SERDES传送给大FPGA,这个小FPGA的要求是:
1、前端收集LVDS数据,每个通道占用18个LVDS输入,FPGA要能分别接1、2、4、8个LVDS通道。
2、后端用SERDES传送数据,传送能力要求是能传送8Gbit/S, 或者大一点16Gbit/S, 或者更大一点32Gbit/S. 或者最大到64Gbit/S。
3、当然,不同的传送速度,对应的FPGA可以不同。因为这个FPGA只做数据收集和转发,不需要太多其他资源。
4、最重要的是,价钱不要太高,如果介绍个一百多美金的给我,我会昏倒的。
谢谢了。
lxAPP 发表于 2012-11-10 21:47 | 显示全部楼层
呼唤猴哥
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-10 22:03 | 显示全部楼层
用Spartan6呗,
价格得看管脚和资源等等,然后还有用量。
 楼主| sahh 发表于 2012-11-11 10:55 | 显示全部楼层
嗯,这答案,有点马虎~~~
Anyway,我对Xilinx不熟悉,猴哥一句话就免除了我翻来翻去看overview,谢谢了。
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-11 11:23 | 显示全部楼层
您的用多少逻辑?用多少管教啊?要多高的速度。
这个全不靠您自己的需求啊。
你要是要求150K的LC,100美金的价格是不可能。
xjsxjtu 发表于 2012-11-11 20:08 | 显示全部楼层
这个全不靠您自己的需求啊。
嗯,没有具体需求,没法定型号啊。
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-11 20:24 | 显示全部楼层
嗯,没有具体需求,没法定型号啊。
看看,群众的呼声。
 楼主| sahh 发表于 2012-11-11 22:23 | 显示全部楼层
Spartan6是达到我要求的最大性价比的,是不是可以这么理解?如果是,我心里就有底了,不用翻其他的系列了。
管脚需求:
1、LVDS:18个LVDS,或者它的的两倍、或者四倍。速度没要求。
2、SERDES:8Gbit/S,或者它的的两倍、或者四倍。
Logic Cell:没要求。
在一楼说得条理不好,这样子应该好了吧。
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-11 23:06 | 显示全部楼层
你这个需求目前100美金搞不定。
8G的速率太高。
 楼主| sahh 发表于 2012-11-11 23:19 | 显示全部楼层
猴哥,不是一个通道8G,可以2个或者4个合起来8G。
Backkom80 发表于 2012-11-12 08:31 | 显示全部楼层
1,查spartan6 datasheet,
2,你的设计需求
个人觉得你对你的项目需求描述不清析。
我可以告诉你,我做过一个项目:
FPGA: spartan6-LX100-FGG676
ADC:  TI ADS5282  三片,每片ADC8个通道
FPGA与ADC间的接口形式: LVDS + DDR + 串行,一共用IO 30对差分(60个IO)
每对差分不是很快:480Mbit/s
 楼主| sahh 发表于 2012-11-12 10:49 | 显示全部楼层
谢谢Backkom80分享经验。
我用的ADC,是TI的ADC081000,每个ADC通道需要的LVDS是18对。
我说LVDS速度没要求,是因为我知道,带SERDES的FPGA,LVDS速度肯定能满足我要去。
drentsi 发表于 2012-11-12 12:29 | 显示全部楼层
直接使用支持JESD204B的AD转换器就可以了啊
 楼主| sahh 发表于 2012-11-12 19:38 | 显示全部楼层
楼上的信息好快。这个标准是去年出的。
过几年应该找得到这种ADC了。
谢谢drentsi
xjsxjtu 发表于 2012-11-12 21:22 | 显示全部楼层
楼上的信息好快。这个标准是去年出的。
过几年应该找得到这种ADC了。
谢谢drentsi
关键是的SERDES要求太高 了。价格下不来。
wmsk 发表于 2012-11-13 21:18 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-13 21:33 | 显示全部楼层
8G目前所有芯片的价格都在100美金以上。
星星之火红 发表于 2012-11-14 18:35 | 显示全部楼层
嘿嘿,结帖
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-14 18:50 | 显示全部楼层
嘿嘿,结帖
谢谢。
