DSP--2812开发板转让
4161|2
 楼主| gwsino 发表于 2009-2-9 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSC开发板&nbsp;-&nbsp;TDS2812EVMB<br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br /><br />http://www.wintechdigital.com.cn/productsall.asp?ID=164<br />--------------------------------------------------------------------------------主要特点<br /><br />高性能价格比<br /><br />更加完备的硬件功能,丰富的软件例程<br /><br />芯片支持C语言编写,编译率高达90%&nbsp;<br /><br />系统资源<br /><br />32位DSP(TMS320F2812)其内部工作频率为150MHz。<br /><br />片内flash&nbsp;128K*16位(受密码保护)、<br /><br />18K*16位高速RAM<br /><br />Boot&nbsp;ROM,4K*16位<br /><br />OTP&nbsp;ROM,1K*16位<br /><br />片外256K*16位RAM<br /><br />提供看门狗电路,电源监视,上电复位<br /><br />手动复位<br /><br />接口<br /><br />12位的2812片内高速(A/D),采样通道数为16路,80ns转换时间、0~3V量程<br /><br />QEP,6通道<br /><br />McBSP同步串口,1通道<br /><br />SPI同步串口,1通道<br /><br />SCI异步串口,2通道,已带收发驱动,可根据用户需要自己配置成RS232/RS422/RS485<br /><br />eCAN总线,1通道,已带收发驱动<br /><br />4&nbsp;路的&nbsp;DAC7724U&nbsp;转换时间最小10微妙<br /><br />12Bit精度,输出电压±10V<br /><br />USB2.0&nbsp;设备扩展接口<br /><br />所有GPIO口,和功能口都外接到扩展口<br /><br />产品特色<br /><br />硬件<br /><br />集成了语音CODEC&nbsp;模块,既能加深理解McBSP&nbsp;&nbsp;编程技巧,又方便语音信号处理算法实验的编制,同时该模块还可以设计为采样频率可调的高精度A/D&nbsp;&nbsp;D/A<br /><br />板上四路D/A&nbsp;频率/幅值可调,频率调整可由软件实现,方法多样,可大大提高DSP的编程技巧&nbsp;,幅值可调<br /><br />四路D/A&nbsp;混叠输出口,可仿真叠加噪声信号<br /><br />DSP芯片内部的FLASH中烧写了一个接收程序,用户可以通过板上的USB接口及随板提供的可视化演示界面对部分程序进行测试,也可以通过此方式实现用户自身程序的下载及运行,即不需要CCS开发环境及仿真器就可实现程序的测试<br /><br />软件<br /><br />McBSP&nbsp;处理例程<br /><br />语音采集和回放例程<br /><br />语音压缩G.711算法例程<br /><br />DAC测试例程<br /><br />CAN总线测试例程<br /><br />UART测试例程<br /><br />RS422通信例程<br /><br />USB通信例程<br /><br />应用&nbsp;<br /><br />数字马达控制<br /><br />数字电源<br /><br />工业、自动化、医疗器械及消费类电子产品领域<br /><br />产品配置<br /><br />TDS2812EVM板<br /><br />用户光盘&nbsp;<br /><br />用户使用说明书&nbsp;<br /><br />例程源码<br /><br />参考资料与参考设计<br /><br />QQ:1125615395<br /><br /><br />&nbsp;<br /> 相关链接:<a href='http://www.wintechdigital.com.cn/productsall.asp?ID=164'>http://www.wintechdigital.com.cn/productsall.asp?ID=164</a>
 楼主| gwsino 发表于 2009-2-22 20:49 | 显示全部楼层
补充信息
由于上次没有给出应图片信息,特修改,请参考
 楼主| gwsino 发表于 2009-2-23 23:31 | 显示全部楼层
开发板的用处
在实际使用过程,使用开发板可以在你没有自已完成PCB设计前进行相应的程序代码的验证,结合自已设计的外围电路,可以简单测试其基本功能,以认证其可行性。<br />同时现在的就业压力很大,很多公司不会再投钱给你学习,而很多毕业或是在校生都是理论多于实践,或是根本就是不知道DSP长什么样,更谈不上怎么用了啊,我刚毕业的时候一个LED都没有做亮过,所以我觉得在校的学生可以使用开发板完成一些简单或是有帮助的实验,这样可以在将来的工作中,比别人更具有一定的竞争力。<br />同时现在市场上也有一些价格比较低的开发板,但是他们不是资料不全,就&nbsp;是没有相应的技术支持,所以如果你不想给自己找太多麻烦,还是买一些正品比较好,本人所付产品都为其提供一段时间保质,同时也会间接或是直接提供相应的技术支持,以帮助你更好的学习,进步。
