如何在CCS中改变变量值,不用编译直接运行?
4875|8
 楼主| huangfeng33 发表于 2012-11-10 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在ccs3.3中。在运行时,改变变量的值,不用重新编译,直接就能更新变量值的方法怎么弄?
xueqi_147 发表于 2012-11-25 17:56 | 显示全部楼层
方法有几个,最简单的是打开watch面板 将变量拖入该窗口,即可显示变量的当前值,修改后回车生效,或则点击别的地方 不知道是不是你希望的答案
aresc 发表于 2012-11-25 17:59 | 显示全部楼层
设个断点,改完值之后接着跑.
happy啦啦啦 发表于 2012-11-25 19:43 | 显示全部楼层
楼上正解 ,这个方法可行
happybird21 发表于 2012-11-25 19:46 | 显示全部楼层
还有这种功能啊,我一直都以为必须重新编译重新下载才可以用了呢,学习了
blacksword 发表于 2012-11-26 08:57 | 显示全部楼层
只有改常量才需要重新编译
jxmzzr 发表于 2012-11-27 10:45 | 显示全部楼层
view菜单->watch window,在文本框里填写变量名,或者把变量直接拉进文本框,然后在value这一栏里改变量值。支持实时更新,就是可以在后台运行程序的时候就可以改变变量
dwananqinyan 发表于 2012-11-27 16:18 | 显示全部楼层
楼上正解
dousfoulexd 发表于 2012-11-27 16:38 | 显示全部楼层
学习了
