GM8125扩展的232串口
2323|1
 楼主| 菜鸟变凤凰 发表于 2012-11-10 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
初步学习中,通过GM8125扩展串口,只是往扩展的串口发送数据UART_ExPutC(2,0x00)。MCU的UART4波特率设为57600,GM8125波特率也是57600,串口接调试助手9600(母串口为子串口的6倍)。
我很纳闷,应该没有错啊,怎么接收到的不对呢???总是接收到FF或FE。
USER.zip
5.11 KB, 下载次数: 15
zcisafe192 发表于 2012-11-12 16:09 | 显示全部楼层
这个问题说明还是波特率不对,如果你确定程序没问题的话,看看你的晶振
