存储器件---闪存卡/U盘
1824|1
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-11-10 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    闪存卡(Flash Card)是利用闪存(Flash Memory)技术达到存储电子信息的存储器,一般应用在数码相机,掌上电脑,MP3等小型数码产品中作为存储介质,所以样子小巧,有如一张卡片,所以称之为闪存卡。
       根据不同的生产厂商和不同的应用,闪存卡大概有Smart Media(SM卡)、Compact Flash(CF卡)、MultiMediaCard(MMC卡)、Secure Digital(SD卡)、Memory Stick(**棒)、XD-Picture Card(XD卡)和微硬盘(MICRODRIVE)这些闪存卡虽然外观、规格不同,但是技术原理都是相同的。
       U盘即称为优盘,也称为闪存盘(书名)。是采用USB接口技术与计算机相连接工作。使用方法很简单只需要将U盘插入计算机的USB接口,然后安装驱动程序(一般安装购买时自带的驱动。但是一般的U盘在windows2000系统以上的版本(包括XP、2003)是不需要安装驱动而系统自动识别的,使用起来非常方便,而软盘则需要计算机配备软盘驱动器(即软驱)。
       U盘的读取速度较软盘快几十倍至几百倍,U盘的存储容量最小的为6MB(现在市面是几乎绝种),最大的上GB。而软盘的容量只有1.44MB,就容量来说一个在天一个在地的下面。U盘不容易损坏,而软盘极容易损坏,不便于长期保存资料。
       可能以前U盘出现的时候我们在某些问题上还离不开软盘,例如:系统崩溃,需要软盘来引导系统,对系统进行修复,而那时候U盘没有引导功能,所以那时候在这点上还离不开软盘。但是现在很多U盘都支持系统引导,并且引导速度较软盘更快,所以现在基本上软盘都属于淘汰产品了。
       在对U盘进行读取写入后,切勿直接拔除(windows98例外),因为U盘在98以上版本使用的时候,会把数据写入缓存,如果这时候直接拔除可能导致数据丢失。正确操作应该是双击右下角系统托盘区的新硬件图标,先在系统里停止设备的运行(即清除缓存,保存数据),然后再拔除。
