关于单片机主电源和备用电源切换
9277|14
 楼主| bogekanpu 发表于 2012-11-10 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统是这样工作的,有两路电源,13V的铅蓄电池和3节1.5V的5号电池,msp430单片机随时监测铅蓄电池电压,如发现电压低于11V,则切换到干电池供电。对切换时间要求不高,可允许单片机重新上电,如果在切换时能保持单片机工作则最好。要求低功耗,成本几十元这些都无所谓。
1.一开始的思路是模拟开关。采用SGM3001,用9V/1A的适配器模拟铅蓄电池,但发现模拟开关切换后模拟开关烧毁。可能是电压过高,网上有说法是不能高于供电电压0.5V。
2.后又看资料,有什么mos管,二极管,之类的电路,一直摸不到头绪。
3.后查阅资料发现有一种磁保继电器,功耗低,使用方便。
现求救各位大神,如用二极管,三极管设计,请能给出一个准确的电路图,并附简要说明。或给出模拟开关的解决方案,或介绍磁保继电器电路,及型号,价格。
3种方法,无论哪种只要达到目的就可以。个人倾向第三种。
谢谢!
NE5532 发表于 2012-11-11 08:39 | 显示全部楼层
你系统用的什么电压?看样子应该是3节1.5V的电压吧?给个图参考,因为你没把设计条件给全,所以这个图不一定适合你的系统,但是基本原理是一样的。
 楼主| bogekanpu 发表于 2012-11-11 21:20 | 显示全部楼层
130287 ...
这样的话当电瓶降到11V以下如何停止电瓶的供电呢?又如何切换到干电池供电呢?
我水平不高,烦请赐教啊
NE5532 发表于 2012-11-11 21:52 | 显示全部楼层
哦,你要说清楚,是12V电瓶欠压的时候切断供电嘛,7805前面加个三极管开关,用比较器取电瓶电压来比较,控制三极管就Ok了。
 楼主| bogekanpu 发表于 2012-11-11 22:12 | 显示全部楼层
130287 ...
我水平不高,烦请赐教啊
NE5532 发表于 2012-11-11 22:25 | 显示全部楼层
先给你个参考,这个电路加在7805之前,参数自己算一下,【注意】这肯能不是实现你需求的最优方案,需要你自己进一步思考。
 楼主| bogekanpu 发表于 2012-11-12 13:43 | 显示全部楼层
6# NE5532 有个三极管我就看不懂了,算就更不会了,能解释下吗,每个器件干嘛用的?
呆板书生 发表于 2012-11-12 16:43 | 显示全部楼层
楼主如果要全面了解电路的原理,最好先去看看模电方面的书
NE5532 发表于 2012-11-12 19:04 | 显示全部楼层
建议楼主还是找身边搞电路的一起做一下,我这样给你远程弄的东西,你出产品非常危险。
hq_y 发表于 2012-11-12 19:19 | 显示全部楼层
复杂了。要求不高的话弄个DC12V继电器切换。
DC12V继电器在10V左右大概还能工作,串一个1N4007就能大约在11V的时候切换。
对精度要求不高的情况下我觉得是可行的。
recall1164 发表于 2014-7-8 16:06 | 显示全部楼层
兄弟有参考电路吗
shell.albert 发表于 2014-7-8 16:55 | 显示全部楼层
把OP想像成一个电压比较器,同相输入和反相输入比较,即固定的跟6V比较,然后输出驱动三极管(线性)
kakaoracle 发表于 2014-11-12 23:20 | 显示全部楼层
好高深的样子
wxjcan 发表于 2014-11-13 15:26 | 显示全部楼层
学习下
韦斯克拉 发表于 2017-11-9 09:25 | 显示全部楼层
