求高手电路分析,急!!!
2702|9
 楼主| peiandying 发表于 2012-11-11 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:有一语音电路,MCU使用PIC单片机,语音芯片为PM60,两者分布在两块板子上,通过两个6N137光耦TR1和U1实现两级隔离,6N137为集电极开路输出,MCU-VCC,   VCC/GND,    VCC-F/GND-F分别为三组不同的5V电源,问题:6N137经常烧坏,特别是在语音板上的U1,烧坏频率高,尝试着过改变电阻阻值,但是效果不明显,不知道换多少才合适,求各位高手指点,这电路问题出现在哪?
corset 发表于 2012-11-11 10:15 | 显示全部楼层
CR1和U1之间的末端和源级的解法,肯定是有问题的。看不懂,表示压力很大。
lyncxy119 发表于 2012-11-11 10:17 | 显示全部楼层
TR1的2脚接个电阻限流试试呢
dnvtaje 发表于 2012-11-11 19:42 | 显示全部楼层
这个你要算,你哪型号光耦我没有用过,但我可以告诉你怎么计算,你先看一下哪光耦的PDF,看它的额定工作电流是多少,再估算一下你这个电路所用光耦所承受的电流是多大,烧光耦的话一般是电流过大引起的,所以你的根据你的电路给光耦确定一个合适的限流电阻,算法【(电源电压-光耦导通电压)/限流电阻】;还有一种可能是你的光耦后级电路有短路现象!
 楼主| peiandying 发表于 2012-11-12 20:04 | 显示全部楼层
它是分两块板的,我现在这样子把它们画一起而已 2# corset
 楼主| peiandying 发表于 2012-11-12 20:05 | 显示全部楼层
已经接了,R1和R6就是 3# lyncxy119
 楼主| peiandying 发表于 2012-11-17 10:27 | 显示全部楼层
怎么都没人呢
xmar 发表于 2012-11-17 14:38 | 显示全部楼层
这电路没问题。就不知道三组电源的中间VCC电源有无问题。或者6N137质量问题?
gx_huang 发表于 2012-11-17 15:51 | 显示全部楼层
确实电路没有问题,也许电源质量差,有尖峰干扰损坏了光耦。
不过,加2级隔离,少见。
估计布线水平太低,只好多加几级隔离,治标不治本。
 楼主| peiandying 发表于 2012-11-19 09:17 | 显示全部楼层
可能也是,加两级光耦是为了容易模块化 9# gx_huang
