将BMP图像导入PowrPCB的一种方法
1875|2
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-11-11 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
步骤一:将原始的彩色BMP图像(例如公司**)保存为黑白的BMP文件。方法如下:将文件用Windows画图工具打开,并将其另存为“单色位图”。
步骤二:用BMPtoPCB工具将BMP文件生产 Protel99se支持的PCB格式文件。
方法如下:
A. 打开BMPtoPCB工具。
B. 选择Choose按钮,并选择刚才生成的单色位图文件。
C. 选择Output PCB Choose 按钮来生成 PCB文件。
步骤三:将该PCB文件导入Protel99se中。方法如下:并通过Copy的方法将该部分图像导入Protel99se的一个库文件中。
步骤四:用ddB2Pcb工具将刚才包含图像的Protel99se的ddB工程文件中的库文件导成PowerPCB支持的库文件。
方法如下:
A. 打开ddB2Pcb工具。
B. 用Add按钮,打开需要转换的ddB文件。
C. 选中Translate Library选项。
D. 单击“Translate”按钮,就会生成相应的PowerPCB格式的库文件。库文件在ddB2PCB\lib下。
步骤五: 将PowerPCB库文件加入库中。
方法如下:
A. 打开PowerPCB,选择File/library。
B. 选中library list 按钮,打开刚生成的库文件。 BMP图像就可以成功导入了! 另, 在原始BMP图像阶段,可以通过Acdsee等图像工具改变图像大小和比例。
xjsxjtu 发表于 2012-11-11 20:07 | 显示全部楼层
这个不错啊。
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-11 20:23 | 显示全部楼层
这个如果能搞定,真不错。
