请教高手CC1020+PA2460的怪事
2941|7
 楼主| bwlcs 发表于 2012-11-11 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用1020+PA2460抄出来的无线模块,用我的无线模块放在点菜机上,用原厂的通迅基站通迅正常,将我的无线模块替换原厂的无线模块与点菜机通迅时,不通迅,但是用手捏着无线模块的天线时,通迅又正常了,排除虚焊原因,哪位高手帮帮我
lifan 发表于 2012-11-20 16:53 | 显示全部楼层
没看懂,你是说你抄的比原厂的还要好?
原厂的模块应该是匹配到50欧了,你抄的可能不是
szjxwkj01 发表于 2012-11-23 14:42 | 显示全部楼层
你这点是典型的干扰,重新设计吧
szjxwkj01 发表于 2012-11-23 14:47 | 显示全部楼层
楼主,相信我的话,不用PA2460,帮你改版出来,加我Q:845342258
micsaka 发表于 2012-12-5 15:44 | 显示全部楼层
CC1020很老的IC,这颗IC是窄带的,对晶体的要求比较高,而且发射功率不大,远距离要加PA,可以考虑用一颗SI4432的芯片,发射功率本身就有20DBM,空旷距离可达到1200米。如果距离还不够可以加功放管放大,不需要复杂的PA2460.详细了解加我Q191554802
mohu1233 发表于 2012-12-6 23:47 | 显示全部楼层
为什么不加根导线做成天线试试?
natertech 发表于 2012-12-12 15:43 | 显示全部楼层
这个主要是你耦合匹配没有做好,
你手一捏,把干扰信号导走
目前PA2460的应用在传统点菜机上应用很广泛
似水无痕 发表于 2012-12-14 10:34 | 显示全部楼层
CC1020的射频指标不是SI4432可以比的,虽说贵了一点。我们围绕CC1020做过很多成熟方案 QQ 1603528373
