[技术求助] TI推出微型单晶片电源管理积体电路(PMIC)系列
1812|2
 楼主| jerrycai 发表于 2012-11-11 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新的LM10504、LM10503及LM10506 PMIC可增加稳定性、降低系统成本并缩短开发时间。其他功能包括深度休眠省电模式、内建电流限制和过热保护、省电资料保护功能。产品的示范影片可浏览网页:www.ti.com/lm10504-v
  TI全新PMIC整合3个95%峰值效率的可编程2.25MHz直流/直流降压转换器,可支援核心处理器、**体和I/O电压,以及针对主机控制器参考的通用3V、250mA低压降(LDO)稳压器。
  每个配合控制器IC的PMIC功能都可以将低功耗条件的电源电压最佳化,并具有深度休眠模式选项,以降低核心ASIC电压和关闭快闪**体及输入/输出轨,从而获得最大的系统效率。
  LM10504和LM10506还具有省电资料保护功能,以确保SSD控制器在出现意外断电时完成写入操作,每个PMIC都采用了TMP121和TMP122或业界最小的低功耗LM74温度感测器设计,为SSD提供完整的电源管理解决方案.
  LM10504是一款灵活的PMIC,可用于各种大型及小型、终端机和消费性SSD尺寸,包括3.5吋、2.5吋、1.8吋、mSATA、微型SATA、half-slim SATA、mini PCIe和整合式SSD。
  LM10503是1款较高电流的2-A PMIC,适用于企业级SSD使用的高耗电控制器设计,LM10503采用德州仪器PowerWise可适性电压定比技术,可降低SSD控制器的功耗,提高系统电源效率,LM10506是最小的PMIC,适用于空间受限、终端机和消费性SSD的超可携式应用,包括mSATA、half-slim SATA、mini PCIe和整合式SSD。5
shenmu2012 发表于 2012-11-12 14:17 | 显示全部楼层
谢谢推荐,我设计的时候可借鉴下了
hawksabre 发表于 2012-11-13 18:07 | 显示全部楼层
现在个人觉得很多硬件电路都已经模块化了   需要什么设计时  只要找到对应的芯片   再看看芯片手册   就ok了
不过真正的硬件工程师还是很强大的   呵呵
