[技术求助] 光耦选型与使用
4553|17
 楼主| jerrycai 发表于 2012-11-11 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
光耦选型与使用
shenmu2012 发表于 2012-11-12 14:16 | 显示全部楼层
光耦的资料还是蛮好的,我收下啦,谢谢
hawksabre 发表于 2012-11-17 19:01 | 显示全部楼层
光耦   前两天刚用到   其实光耦   本质上就是一个二极管   加一个三极管   所以很多时候   二极管  三极管需要考虑的问题   光耦都要考虑   还要考虑  CTR参数
hawksabre 发表于 2012-11-17 19:02 | 显示全部楼层
CTR  电流传输比(current transfer ratio ):描述光耦控制特性的参数,即副边的输出电流(IO)与原边输入电流(IF)的百分比,传输比CTR = IO ÷ IF × 100%。
hawksabre 发表于 2012-11-17 19:03 | 显示全部楼层
这个参数必须要考虑  在使用光耦时   这个参数如果不考虑仔细  很多时候   这个参数起决定性作用
lasbell2012 发表于 2012-11-21 20:24 | 显示全部楼层
一般只考虑电压的大小,很少考虑这些的
leadman 发表于 2012-11-21 23:00 | 显示全部楼层
我原来选择光耦主要是看电流与电压是否符合要求,就去选择了,没想到还需要考虑CTR
dashan2244 发表于 2012-12-20 10:09 | 显示全部楼层
CTR很重要,但是我目前还是没太弄明白,唉。。。
xuefeng_shih 发表于 2013-5-16 13:15 | 显示全部楼层
资料很不错!学习了.
cjhk 发表于 2013-5-16 18:25 | 显示全部楼层
光耦   在反馈电路中用的比较多   在信号隔离上用的也很多
cjhk 发表于 2013-5-16 18:26 | 显示全部楼层
顶一个   谢谢你共享的资料  有时间需要好好消化一下  谢谢了
helloyuanzi 发表于 2014-3-21 11:39 | 显示全部楼层
收下,谢谢LZ
mmuuss586 发表于 2014-3-21 12:06 | 显示全部楼层
谢谢分享
LEILEISHITIAN 发表于 2014-5-6 20:08 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
uconny720 发表于 2014-6-10 10:42 | 显示全部楼层
kkwd 发表于 2016-6-7 10:40 | 显示全部楼层
多谢分享。
leego986 发表于 2016-8-27 10:30 | 显示全部楼层
谢谢分享
leego986 发表于 2016-8-27 10:32 | 显示全部楼层
CTR很重要,学习了
