[产品供应] 泰发TF680 HDMI高清影音网络视频传输
2501|6
 楼主| weelee 发表于 2012-11-11 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着 1080p 全高清视频的普及,HDMI 高清接口现在已经是市场上音视频设备的主流接口。但HDMI 线的传输距离在15 米以内,已不能满足市场需求。
    TF680 HDMI 高清影音网络转换延长系统,将1080p 高清音信号转换,通过网线延长传输到显示终端显示。其不同于普通信号延长放大设备,而是将HDMI 高清视频信号编码转换处理,可将高清影音信号传到局域网内任何区域,真正意义上的实现局域网方式传输高清影音信号。此方案是业内一种极具优势的延长处理方式
。可广泛应用普通家庭,楼宇广告,商场广告,数字看板,可视传媒教学,数字KVM 等领域。
    系统包括一个发送端和一个接收端。
    发送端(TX),接收来自PC/DVD/PS3/视频播放器/数码相机/手机等影音视频输出设备的HDMI 信号,并对信号进行编码压缩,转为网络数据后使用网线发送出去。
    接收端(RX),接收发送端送出的网络数据,并将其解压还原为HDMI 视频信号,最终送给显示设备显示。
功能特点
   --使用 HDMI 高清视频接口,可扩展VGA 和DVI 口;
 --支持从 640x480 到1080p 的所有标准视频分辨率;
 --采用 MJPEG 格式对视频压缩解压,降低传输带宽,保证影音播放流畅性,画质还原好,延时时间短;
 --支持控制信号回传,可在接收端通过红外遥控或鼠标键盘直接对发送端操作;
 --采用标准的 TCP/IP 网络协议,传输距离远,抗干扰能力强,可用网络交换机进行级联和分配;
 --发送接收可支持一对一,一对多,多对一等多种应用模式;
 --方案集成度高,产品小巧,对其他视频输出显示设备兼容性好,即插即用,方便简单。
 --信号使用标准网络协议,可以直接使用光纤代替网线进行传输,光纤延长距离可超过5 公里。
13728670538
 楼主| weelee 发表于 2012-11-20 11:33 | 显示全部楼层
 楼主| weelee 发表于 2012-11-26 08:42 | 显示全部楼层
 楼主| weelee 发表于 2012-12-3 11:47 | 显示全部楼层
 楼主| weelee 发表于 2012-12-10 00:24 | 显示全部楼层
采用标准的 TCP/IP 网络协议,传输距离远,抗干扰能力强,可用网络交换机进行级联和分配,地铁上的视频就是用这方案
 楼主| weelee 发表于 2012-12-19 23:30 | 显示全部楼层
 楼主| weelee 发表于 2012-12-27 09:00 | 显示全部楼层
