[产品供应] USB3.0 TO SATA,银灿IS621
2854|1
 楼主| weelee 发表于 2012-11-11 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
银灿USB3.0 TO SATAII方案IS621
  特点:内置512KB的Flash,是硬盘盒的最佳选择。
  随着多媒体数据类型的日益普及,HD影片、高画质图片等媒体,其数据量动辄数GB,再者,外接式SATA储存装置容量的不断增加,使得常常要将几GB甚至数十GB的数据传输到SATA储存装置里,然而在USB 2.0的传输模式下,传输这些数据通常要等待数分钟到数十分钟不等,因此新一代的USB接口(USB 3.0)应运而生。使用USB 3.0接口,不单单能在数十秒甚至数秒内完成数十GB的数据传输,更可以和目前现有的USB装置保持兼容性。 USB 3.0 to SATAII桥接控制芯片IS621就是桥接USB 3.0接口和SATA储存装置的最佳解决方案。
技术参数
Pass USB-IF USB 3.0 Bus-power ** Certification (<2.5mA, under suspend mode)
- Meet EuP Directive 2005/32/EC Lot 6 Standby and Off Mode Losses IM regulation (<0.5W, EuP
2013)
- Meet Windows ** Program (WLP) v1.6 under Windows 7 / Vista 32/64-bit
- Support Windows 7/ Vista / XP / 2000 / ME, Mac OS 9 / 10 and Linux Operating System
- Support USB 3.0 U0/U1/U2/U3 power states, USB 2.0 LPM/suspend mode
- Support dynamically spin-down/power down Hard drive when idle
- Support LQFP48 (7mmx7mm, pin compatible with IS888) package
- Support QFN32 (5mmx5mm, SPI Flash MCP) package
- Build-in 5.0/3.3 LDO on both package
- Support single 30MHz clock input
- Support SPI or EEPROM for Vender Specific VID/PID application
- Support firmware update through USB port to SPI flash
 楼主| weelee 发表于 2012-12-10 00:22 | 显示全部楼层
