STM32以太网中断接收函数是那个?
3839|0
 楼主| vikione 发表于 2012-11-12 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在使用stm32_eth_lib固件库,我希望能将以太网接收到的数据通过USB转发到上位机(我只需要将以太网物理层接收到的一帧数据经过USB转发到上位机,不需要经过协议栈)。但是找不到以太网接收到数据后的中断处理函数,以太网是数据是通过DMA通道传输数据的,因此我在程序中找到DMA初始化的结构体,找到以下提示信息:
ETH_InitStruct->ETH_DMAArbitration = ETH_DMAArbitration_RoundRobin_RxTx_1_1;
为了验证这个是否是将以太网的DMA通道设置为DMA1和Channel1,我在stm32f10x_it.c代码中添加了:
void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
然后进入debug模式,在该代码出设置断点,然后发送数据到以太网,发现进入不了这个断点。
同时我也已经尝试在stm32f10x_it.c的代码:
void ETH_IRQHandler(void)
同样进入不了断点。
最后我将可能的中断号和通道号都添加入stm32f10x_it.c文件中:
DMA1_Channel2_IRQHandler
DMA1_Channel3_IRQHandler
DMA1_Channel4_IRQHandler
DMA1_Channel5_IRQHandler
DMA1_Channel6_IRQHandler
DMA1_Channel7_IRQHandler
DMA2_Channel1_IRQHandler
DMA2_Channel2_IRQHandler
DMA2_Channel3_IRQHandler
DMA2_Channel4_IRQHandler
DMA2_Channel5_IRQHandler
然后设置断点,没有一个可以进入到断点处。
请问STM32以太网接收到数据后是采用中断方式通知系统的吗?如果是应该是那个DMA中断函数? 或者说我的中断号选对了但是还要其他的初始化方式?
又或者以太网的数据接收方式是采用查询方式?
同时我也用了STM32F107_ETH_LwIP_V1.0.0这个库,在stm32f10x_it.c中的
  u32 size,i,j;
  u8 uip_buf[261];
  /* Handles all the received frames */
    LwIP_Pkt_Handle();
代码部分设置了中断,然后还没等我发送数据就已经进入了这个中断,感觉就没发调试,个人感觉这个应该是有了协议栈之后的中断,而不是物理层的中断。
