关于plc主机和隔离电源模块烧毁的问题
2985|4
 楼主| h2so4new0 发表于 2012-11-12 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统简要介绍:
plc 采用bc8000 倍福的总线控制模块 包含3个模拟量(温湿度)信号 输入 这部分 采用隔离电源供电 ,主机通过rs485 与其他系统通讯。
电源:500ma 电压24v
输出模块:3个开关量输出 直接供电(这应该和隔离电源无关)
结果:10套系统中 3套 隔离电源模块烧毁 (模块本身是质量很好的那种),s
实际测量主机和传感器 耗电小于100ma 怎么都不可能烧毁啊
而且在调试时 不知道为什么一开机 plc 主机烧毁了(现象:一股轻烟)
因为BC8000控制器旁边的电源端子 已经烧得面目全非,这两天把它分解了 主题线路还没有理出来。但是有3个收货:
1.控制主机与电源端子内部采用5*2排 针连接 ,内部包含 K-bus信号,
2.k-bus 为每个端子的右侧6个触点
3.说明书上说:现场总线 ,k-bus,端子电源 三层点隔离  但是:控制主机的电源和3个输入端子的电源同为隔离电源。
jjjyufan 发表于 2012-11-12 13:51 | 显示全部楼层
图片不清晰,请用微距拍摄
烧掉,估计瞬间冲击电流电压过大,扛不住。
尤其还是钽电容的,
铜丝绕的是变压器还是共模电感?
 楼主| h2so4new0 发表于 2012-11-12 21:36 | 显示全部楼层
共扼线圈抗干扰的
jjjyufan 发表于 2012-11-13 08:54 | 显示全部楼层
那就是非隔离的电源
烧掉的原因,就是冲击电压电流过大
zjp8683463 发表于 2012-11-13 09:28 | 显示全部楼层
你1楼的描述让人看不懂。
你先画个系统框图,让别人看明白主机PCL隔离电源到底是什么关系。
