求大神
2624|13
 楼主| xygyszb 发表于 2012-11-12 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
RC延时与RDC延时的计算。
如图所示,RC延时的计算公式
t=RCln(E/(E-Uc))(E为电源电压)
如果电路中插入二极管,那么是不是可近视为将E替换成E-0.7(势垒电压)?
求大神讲解
Tinnal 发表于 2012-11-13 23:36 | 显示全部楼层
不是大神,怕答错这种IQ题。
要严格的数据模型,还得先建立二极管的数据模型。因为二级管是非线性器件。压降也不是那千篇一律的0.7V。
还是给你顶上去。让大神回答吧。
我这种小弟的话,就查查手册,知道压降然后直接减了。
程序金左手 发表于 2012-11-14 09:47 | 显示全部楼层
如果你的电路延精度不是太高的话。。可以这样计算,,至少你要搞清楚你的二极管是0。7还是0。3压降
xxlin1984 发表于 2012-11-14 17:33 | 显示全部楼层
要减去二极管压降(硅管近似0.7V或0.6V),但实测一下最准确。
公式有个前提:初始电容电压为零。如果电容不为零,还要减去电容的初始电压。
另:不同级别的电容容量偏差是不同的,差的电容容量随温度能变化+/-30%
gx_huang 发表于 2012-11-14 19:11 | 显示全部楼层
简化计算可以这么算。
实际上,电流一般很小,普通二极管的压降只有0.4V左右了。
 楼主| xygyszb 发表于 2012-12-19 00:13 | 显示全部楼层
已解决~谢谢~
雪痕瞻瞻 发表于 2012-12-19 09:45 | 显示全部楼层
找电路书吧     多年没算过计算题了
yiweichen 发表于 2012-12-19 17:11 | 显示全部楼层
无聊啊。赚积分啊
mochou 发表于 2012-12-19 19:17 | 显示全部楼层
LZ怎么解决的哟
通信一抹蓝 发表于 2012-12-19 21:34 | 显示全部楼层
benxiaohai111 发表于 2012-12-19 21:38 | 显示全部楼层
hensor11 发表于 2012-12-19 22:48 | 显示全部楼层
afadfaad
随心则悦 发表于 2012-12-20 09:32 | 显示全部楼层
学习学习!:
个人签名:有两种设计师,一种是已经遇到信号完整性问题,一种是即将遇到信号完整性问题。 混元电子技术交流群:182196702     混元电子淘宝店铺
131
