求一个能在内部进行视频信号叠加的DSP,请各位大哥指点迷津,
4929|15
 楼主| gmgmgm 发表于 2009-3-12 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚接触DSP这一块,就是想对一模拟视频信号进行字符叠加,字符叠加在DSP内部进行,输入一模拟视频信号,输出来的就是叠加好字符的模拟视频信号,不知道该怎样选型,该选哪款DSP性价比较好,请各位大哥指点迷津,谢谢了!
alex74 发表于 2009-3-12 11:08 | 显示全部楼层
何苦
随便找个osd叠加芯片好了,10块钱
 楼主| gmgmgm 发表于 2009-3-12 13:25 | 显示全部楼层
我想要的是不单止对它进行字符叠加,还需要对它进行采集,分析图像等操作,最后要能以模拟视频信号输出,全部在一个DSP内完成,不要外加部件电路.
zhongxon 发表于 2009-3-13 09:41 | 显示全部楼层
re
我们的DM642机器视觉板VER6.3<br /><br />有200万LVDS&nbsp;摄像机<br />有VGA和DVI显示<br />有USB&nbsp;Host<br />有以太网<br /><br />可以显示汉字数字字母。<br />画线:十字线或方框或任意线<br />有人机界面菜单<br />可以对图像进行&nbsp;反色&nbsp;旋转等图像处理<br /><br />支持JPEG和H264编解码和网络传输。<br /><br />还有其它一些功能,已经被应用在视频展台和光学测量上面。<br />
zhongxon 发表于 2009-3-13 09:44 | 显示全部楼层
这是一个配套的LVDS摄偩机,也是我们做的。
alex74 发表于 2009-3-16 11:35 | 显示全部楼层
双核达芬奇Dm644x或者单核达芬奇DM643x最好
yxwsz 发表于 2009-3-19 19:51 | 显示全部楼层
re
带有CCIR656接口的DSP即可满足要求,如DM640/1/2/3/8;<br />FREESCALE的I.MAX21/31<br /><br />adi的不熟悉。<br /><br />如果了解常见的视频格式,如YUV4:2:2,&nbsp;YUV4:1:1,视频叠加是很容易的事情;<br /><br />如果功能比较固定,如只是叠加字符,使用FPG也可以完成。
zhongxon 发表于 2009-3-26 11:42 | 显示全部楼层
开玩笑
仔细想想,除了FPGA,哪个芯片可以支持1280X1024&nbsp;@60fps&nbsp;&nbsp;?<br />i.mx27吗?<br />给人出主意是好事,但注意别误导。
zhongxon 发表于 2009-4-4 09:02 | 显示全部楼层
有鼠标和键盘接口,也可以接4X4小键盘
alex74 发表于 2009-4-4 21:01 | 显示全部楼层
zhongxon&nbsp;发表于&nbsp;2009-3-26&nbsp;11:42&nbsp;DSP&nbsp;技术&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />9楼:&nbsp;开玩笑&nbsp;<br /><br />仔细想想,除了FPGA,哪个芯片可以支持1280X1024&nbsp;@60fps&nbsp;&nbsp;?<br />i.mx27吗?<br />给人出主意是好事,但注意别误导。<br />------------------------------<br />这种dsp多的是,&nbsp;支持1080P的都一大把.不懂不要乱说<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
zhongxon 发表于 2009-4-5 17:49 | 显示全部楼层
请教:alex74
你要是懂的话请你例举出几个,如果凭空乱说最好别说。<br />TI的6467可以。<br />6437,6446,omap...哪个能支持1280X1024&nbsp;@60fps&nbsp;&nbsp;?
alex74 发表于 2009-4-5 22:02 | 显示全部楼层
TM1500/1700,&nbsp;DM648轻松支持1280*1024*60<br />TM1005支持1080P...<br />644x,643x我们都出1280*1024*60,&nbsp;没问题
zhongxon 发表于 2009-4-6 09:41 | 显示全部楼层
谢谢alex74
不过:<br />1、dm648和dm642一样,vport在Display模式时,能支持到110M,这个可以达到1280X1024@60帧。不过,DM648据说,芯片还有一些bug,功耗太大,发热严重,视频口大小端有问题,这些我没有亲自实验过,只是听业内朋友说,我一直没敢用,价格500元左右,成本高限制了有些应用场合。不知以上情况是否属实?<br />2、6446,6437等的VPBE的时钟只能达到75M,如果要是显示1280X1024时,只能显示到44帧,这个数据和omap3530一样。请问alex74你们是怎么做到60帧的,做到60帧时vpbe的时钟达到了多少,是不可以超频?<br />3、对于TM1500/1700,&nbsp;TM1005等,这些是非TI的片子,我用习惯了TI的,别的公司的尽量不考虑。<br />谢谢alex74.
alex74 发表于 2009-4-6 10:55 | 显示全部楼层
目前看稳定跑1280*1024*60,&nbsp;能量产没问题的是<br />DM648,&nbsp;TM1700.国内DVR大厂海康用的是DM648,&nbsp;大华用的是Tm1700.都是跑1280*1204*60.&nbsp;1<br />其他都是超频,&nbsp;因为没量产,稳定不稳定我也不好确定.<br />现在是视频行业从dsp转asic的好时机,大家能转的尽快转,&nbsp;明年就晚了.<br />出1080P的asic现在很多了,&nbsp;能一步到位最好<br />
zhongxon 发表于 2009-4-6 15:29 | 显示全部楼层
很同意alex74。
648和6467可以跑1280*1024*60,们们的vport&nbsp;在display时是110MHz,ddr2是533M,它们的642理论也应该行。但6437和6446和omap3530,的vport在display时是75M,如果不超频只能1280*1024&nbsp;44帧,我想这可能是后加了vpbe的原故吧。并且它们的DDR2是333MHz的。
