求助:运放无输入加电源正反相两端电压疑问
2996|14
 楼主| leshak 发表于 2012-11-12 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
线路如附件所示,运放是LM7121,电源加正负5V,正相端无50R电阻。当上电后,不加输入信号,运放的输出有3.78V,负相端有2V,正相端有3.38V,这些电压是怎么产生的呢?
 楼主| leshak 发表于 2012-11-12 16:58 | 显示全部楼层
查看规格,参数都是uA,mV级别的,怎么会产生这么大的电压....
maychang 发表于 2012-11-12 17:28 | 显示全部楼层
只要电阻够大,很小的电流也可以产生很高的电压。
 楼主| leshak 发表于 2012-11-12 19:58 | 显示全部楼层
嗯,除了510R,还要把运放自身的阻抗给考虑进去才能产生这么大的电压吧...
maychang 发表于 2012-11-12 21:56 | 显示全部楼层
4楼:
反相输入端不必考虑,510欧已经足够小。
仅考虑同相输入端即可。
MCU52 发表于 2012-11-12 22:07 | 显示全部楼层
输出饱和。正相端没接地悬空了吗。
yanwen217 发表于 2012-11-12 22:16 | 显示全部楼层
电路没错,楼主确认下连接是否无误吧,比如是否虚焊
MCU52 发表于 2012-11-12 22:19 | 显示全部楼层
后面还有个电容,拿掉再看
 楼主| leshak 发表于 2012-11-13 08:59 | 显示全部楼层
6楼的朋友,正相输入端是悬空的,没接输入..
maychang 发表于 2012-11-13 12:16 | 显示全部楼层
9楼:
悬空,电阻无穷大。
xygyszb 发表于 2012-11-13 12:53 | 显示全部楼层
正相端最好接个下拉电阻。不然引脚悬空,运放的偏置电流会引起运放输出饱和,
 楼主| leshak 发表于 2012-11-13 13:50 | 显示全部楼层
明白啦,谢谢你们的指点。
楼主请问如何解决的?  发表于 2020-3-15 22:51
lyf38888888 发表于 2012-11-13 14:52 | 显示全部楼层
正相输入端没接输入
yanwen217 发表于 2012-11-13 21:49 | 显示全部楼层
输入悬空,不振荡才怪。
电路实际上是规格书中的参考应用电路,楼主也忒不认真看规格了
