XC3S200A下载一次之后JTAG搜寻不到芯片
5338|24
 楼主| laihama 发表于 2012-11-12 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
上电不下载程序没问题,ISE中用JTAG能搜索到器件。但是一旦下载来程序就找不到了,JTAG搜索不到了。只好重新断电启动恢复无程序状态。如果第一次写入eeprom,然后上电用eeprom启动,那ISE永远找不到器件了。很奇怪很奇怪啊,郁闷啊郁闷。下载器是没问题的。
谁能帮帮我,谢谢了
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-12 21:50 | 显示全部楼层
奇怪的现象。
能贴原理图么?
梅花望青竹 发表于 2012-11-12 22:16 | 显示全部楼层
更新驱动试一试
Backkom80 发表于 2012-11-13 08:17 | 显示全部楼层
开发板?自己做的板子?
如果有可能上原理图
 楼主| laihama 发表于 2012-11-13 09:27 | 显示全部楼层
自己做的板子。我一会儿贴原理图
5块板子都这样,两台电脑都这样。。。
3# 梅花望青竹
 楼主| laihama 发表于 2012-11-13 09:30 | 显示全部楼层
老大,JTAG下载有什么设置会导致JTAG只能对器件搜索一次吗?
不过这样的话,以后没人反向抄片子了吧。。。。
2# GoldSunMonkey
 楼主| laihama 发表于 2012-11-13 09:46 | 显示全部楼层
原理图。谢谢各位了
y595906642 发表于 2012-11-13 17:00 | 显示全部楼层
是不是程序里面把jtag口封了?
 楼主| laihama 发表于 2012-11-13 17:37 | 显示全部楼层
这个怎么封?
9# y595906642
hawksabre 发表于 2012-11-13 18:15 | 显示全部楼层
不太了解   帮你顶一个   希望猴哥能够出手解决一下   呵呵   猴哥出手一个顶俩
 楼主| laihama 发表于 2012-11-13 18:25 | 显示全部楼层
谢谢
11# hawksabre
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-13 21:27 | 显示全部楼层
这个地方的线序确定一下对么?
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-13 21:28 | 显示全部楼层
没看到有什么问题。
 楼主| laihama 发表于 2012-11-14 09:13 | 显示全部楼层
谢谢侯哥!
这个FPGA的PIN90,有什么特殊用途吗?
昨晚发现如果不约束这个管脚JTAG正常。一旦定义使用这个管脚,就出现上述问题。
14# GoldSunMonkey
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-14 18:44 | 显示全部楼层
就是一个时钟腿。
没什么问题啊。
 楼主| laihama 发表于 2012-11-14 20:43 | 显示全部楼层
一旦定义了这个管脚,就出现上述问题。。。我不知道为什么。。。
16# GoldSunMonkey
Backkom80 发表于 2012-11-15 09:35 | 显示全部楼层
16# GoldSunMonkey
IO?
一旦定义你是指在.ucf中添加这个IO的约束?
 楼主| laihama 发表于 2012-11-15 10:27 | 显示全部楼层
是的
18# Backkom80
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-15 20:53 | 显示全部楼层
我也不知道。
