线性稳压器件(Linear Regulators):工作原理及补偿(三)
1928|7
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-11-12 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
NPN 稳压器补偿
NPN 稳压器的导通管(见图1)的连接方式是共集电极的方式。所有共集电极电路的一个重要特性就是低输出阻抗。也就意味着电源范围内的极点出现在回路增益曲线的高频部分。 由于NPN稳压器没有固有的低频极点,所以它使用了一种称为主极点补偿(dominant pole compensation)的技术。此时,在IC的内部集成了一个电容,该电容在环路增益的低频端添加了一个极点(如图12)。
NPN稳压器的主极点(P1)一般设置在100Hz处。100Hz处的极点将增益减小为-20dB/十倍频程直到3MHz处的第二个极点(P2)。在P2处,增益曲线的斜率又增加了-20dB/十倍频程。 P2点的频率主要取决于NPN功率管及相关驱动电路,因此有时称此点为功率极点(power pole)。因为P2点在回路增益为-10dB处出现,也就表示了0dB频率处(1MHz)的相位偏移会很小。 为了确定稳定性,只需要计算0dB频率处的相位裕度: 第一个极点(P1)会产生-90°的相位偏移,但是第二个极点(P2)只增加了-18°的相位偏移(1MHz处)。也就是说0dB点处的相位偏移为-108°,相位裕度为72°(非常稳定)。 应该提起注意的是,回路很显然是稳定的。因为需要两个极点才有可能使回路要达到-180°的相位偏移(不稳定点),而P2又分布在高频位置,它在0dB处的相位偏移就很小了。
LDO 稳压器的补偿
LDO稳压器中的PNP导通管的接法为共射方式(common emitter)。它相对共集电极方式有更高的输出阻抗。由于负载阻抗和输出容抗的影响在低频程处会出现低频极点(low-frequency pole)。此极点(称为负载极点(load pole)用Pl表示)的频率由下式获得:
F(Pl) =1/(2π×Rload×Cout)
从此式可知,不能通过简单的添加主极点的方式实现补偿。为了解释为什么会这样,先假设一个5V/50mA的LDO稳压器有下面的条件:在最大负载电流时,负载极点(Pl)出现的频率为:
Pl=1/(2π×Rload×Cout)=1/(2π×100×10-5)=160Hz
假设内部的补偿在1kHz处添加了一个极点。由于PNP功率管和驱动电路的存在,在500kHz处会出现一个功率极点(Ppwr)。假设直流增益为80dB。Rl =100Ω(在最大负载电流时的值),Cout=10uF。使用上面的条件可以画出相应的波特图(如图13)。
马上就可以看出回路是不稳定的:极点PL和P1每个都会产生-90°的相移。在0dB处(此例为40kHz),相移达到了-180°为了减少负相移(阻止振荡),在回路中必须要添加一个零点。一个零点可以产生+90°的相移,它会抵消两个低频极点的部分影响。 基本上所有的LDO稳压器都需要在回路中添加这个零点。该零点一般是通过输出电容的一个特性:等效串联电阻(ESR)获得的。
使用ESR补偿LDO
等效串联电阻(ESR)是每个电容共有的特性。可以将电容表示为电阻与电容的串联(如图14)。
输出电容的ESR在回路增益中产生一个零点,可以用来减少负相移。零点出现的频率值与ESR和输出电容值直接相关:
Fzero= 1/(2π×Cout×ESR)
使用上一节的例子(图13显示的波特图),我们假设输出电容值Cout=10uF而且输出电容的ESR=1Ω。则零点发生在16kHz。
图15显示了添加此零点如何使不稳定系统变为稳定系统:
回路的带宽增加了,所以0dB
的交点频率从30kHz移到了100kHz。到100kHz处该零点总共增加了+81°相移。也就是减少了PL和P1造成的负相移。 因为极点Ppwr处在500kHz,在100kHz处它仅增加了-11°的相移。累积所有的零、极点,0dB处的总相移现在为-110°。也就是有+70°的相位裕度,系统非常稳定。 这也就解释了具有正确ESR值的输出电容是可以产生零点来稳定LDO系统的。
abcsmile 发表于 2012-11-13 09:55 | 显示全部楼层
图怎么都变成这样了:L
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-11-14 18:36 | 显示全部楼层
图怎么都变成这样了:L
肿么了?
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-14 18:48 | 显示全部楼层
是呀,肿么了?
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-11-15 20:47 | 显示全部楼层
是呀,肿么了?
同问
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-15 20:59 | 显示全部楼层
